全球领先的智能传感器解决方案供应商Micronas推出低成本、高可靠性的可编程线性霍尔传感器HAL1820,它在线性位置测量、角度测量、磁场与电流及位移测量等方面独具优势,适用于汽车和工业领域的低成本应用方案,为目前需要机械调整或激光微调来做系统校正的应用提供了较经济的选择。 HAL1820是一种通用的基于霍尔效应的线性模拟输出磁场传感器。作为Micronas可编程线性霍尔传感器家族的一名重要成员,它可以通过调制供电电压以实现编程,无需额外的电压编程引脚;可于-40℃至170℃的宽Tj结温范围内工作,并保持高精度,其可编程温度特性基本上可以匹配所有常见的磁性材料;同时,多种参数都可在非易失性储存器里进行编程修订,能够满足工业和汽车应用的严格要求。 HAL1820的主要特性: ·磁场范围、灵敏度、零点偏移以及温度系数的主要参数等均可在非易失性存储器里进行修订 ·内置DSP ·可编程的温度特性能够匹配所有常见的磁性材料 ·测量磁场范围为±20mT至±160mT ·可于静态磁场和高达2.25kHz的动态磁场中工作 ·通过调整输入信号直接对输出信号进行2点编程标定,修订偏移误差 ·设有专门的校准程序,可对传感器、磁铁及机械误差进行补偿 ·EEPROM支持加密和内置冗余校验 ·Tj结温度有-40 ℃至 140 ℃或-40 ℃至 170 ℃两种选择 ·工作电压 4.5 V至5.5 V ·有TO92UA和SOT89B两种封装可供选择 目前,这款HAL1820霍尔传感器IC已经成功被应用于光伏汇流箱信号采集部分的电流传感器模块。同时,汽车驱动系统、底盘架、发动机控制和电能计量、非接触式电位器、黑色金属探测器、电动工具、逆变器及UPS等也是HAL1820的主要应用方向。Micronas授权代理商世健公司的高级产品经理祁广忠表示:“相较于其它分立霍尔元件方案,HAL1820具有集成度高、线性度好的优势,它的平均无故障时间长,在降低系统成本的同时提高了产品的可靠性。”
