扫一扫,分享给好友
本人初学者,写出多处错误请见谅啊,包括注释部分的理解也可能是错的 程序说: “WENDUJI.C(189): warning C206: 'displaytemp': missing function-prototype” “WENDUJI.C(189): error C267: 'displaytemp': requires ANSI-style prototype” 但我已经把函数写在主函数前了,而且displaytemp调用的函数是整型啊 #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it ds=P2^2; ***it dula=P2^6; ***it wela=P2^7; uint temp;//整型温度数据 float f_temp; //浮点型温度数据 uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, 0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//不带小数点编码。 uchar code table1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd, 0x87,0xff,0xef}; // 带小数点编码。 /***********************************/ //延时 void delay(uint t) { uint x,y; for(x=t;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } /***********************************/ /***********************************/ //ds18b20初始化 bit reset() { uint time; bit flag;//用于存储ds18b20是否工作,flag=1表工作 ds=1; for(time=0;time<2;time++);//略延时6微妙 ds=0; for(time=0;time<200;time++);//延时约600微秒//以向DS18B20发出480~960的低脉冲 ds=1;//释放数据线 for(time=0;time<10;time++);//延时30us(释放总先后等待15~60us让18b20输出) flag=ds;//输出到标志位 for(time=0;time<200;time++);//延时足够长时间,等待存在脉冲输出完毕 return(flag);//返回标志位。 } /***********************************/ /***********************************/ //ds18b20向ds18b20写一个字节 void write_byte(uchar dat) { uint i,j; bit testb; for(j=0;j<8;j++)//写够8个字节 { testb=dat&0x01;//testb读取主机发出的dat中的第一位 dat>>=1;//dat要移动才能让testb读下一位 if(testb)//write 1 { ds=0; i++;i++;//延时2微妙 ds=1; i=8;while(i>0)i--;//延时16微妙,这时ds18b20采样16微妙左右 } else//write 0 { ds=0; i=15;while(i>0)i--;//延时30微妙,ds18b20有大概15微妙的采样时间 ds=1; i++;i++;//两个写操作之间要至少多于1微妙,但少于15微妙 } } for(i=0;i<4;i++);//稍作延时给硬件一点反应时间。 } /***********************************/ /***********************************/ //主机向ds18b20读一个字节 //主机是从最低位开始读的 uchar read_byte() { uint i,j; uchar dat;//用于读取字节 for(i=0;i<8;i++) { ds=0;//启动读时序 j++; ds=1;//人为把数据线拉高,为检测ds18b20做准备 j++;j++;j++; dat>>=1; if(ds==1) { dat|=0x80;//这时就把1放在dat的最高位 } else { dat|=0x00;//这时就可以把0存到最高位 } for(j=0;j<2;j++);//延时大于1微妙的恢复期 } return(dat); ds=1;//将数据线拉高以处理其它指令 } /***********************************/ /***********************************/ //发送温度转换命令 void tempchange() { reset(); delay(1); write_byte(0xcc);// 跳过序列号命令 write_byte(0x44);//发送温度转换命令 } /***********************************/ /***********************************/ //读取寄存器中存储的温度数据 uint gettemperature() { float temperature; uchar di,gao; reset(); delay(1); write_byte(0xcc);// 发Skip ROM命令 write_byte(0xbe);// 发读命令 di=read_byte();//温度低8位 gao=read_byte();//温度高8位 temp=gao; temp<<=8;//two byte compose a int variable temp|=di;//两字节合成一个整型变量。 temperature=temp*0.0625;//得到真实十进制温度值 //因为DS18B20可以精确到0.0625 度,所以读回数据的最低位代表的是,0.0625 度 temp=temperature*10+0.5;//放大十倍,这样做的目的将小数点后第一位也转换为可显示数字,同时四舍五入 return temp; } /***********************************/ /***********************************/ //数据显示 void display(uint num,uchar dat) {//num表第几个数码管亮,dat表要显示的数字 uchar i; dula=0; P0=table[dat]; dula=1;dula=0; wela=0; i=0xff;//用i存储位选数据 i=i&(~((0x01)<<(num))); P0=i; wela=1;wela=0; delay(1); } /***********************************/ /***********************************/ //温度显示 void dispalytemp(uint t) { uchar i; i=t/100;//字符型和整型可通用 display(0,i); i=t%100/10; display(1,i); i=t%100%10; display(2,i); } /***********************************/ void main() { uchar a; dula=0; wela=0; while(1) { tempchange(); for(a=10;a>0;a--) { displaytemp(gettemperature()); } } } |
5个回答
问题在于uint temp;//整型温度数据,这个本来就是全局变量,但于gettemperature()函数中又返回此变量,当然有问题,面gettemperature()函数又被 displaytemp(gettemperature());调用,所以才会显示此错误,要么在把temp变成gettemperature()的局部变量或把gettemperature()变成无类型返回,再主函数主调用 displaytemp(temp)
谢谢楼主分享~~~~
感谢楼主分享~~~~
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:27 , Processed in 0.769143 second(s), Total 85, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
595
