扫一扫,分享给好友
430控制的NRF24L01接收程序有点问题,哪位大神给瞧瞧、、、
#include "msp430x14x.h" #include "BoardConfig.h" #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /*******************NRF24L01端口定义************/ #define BIT(x) (1 << (x)) #define CE 5 #define CSN 4 #define SCLK 3 #define MOSI 2 #define MISO 1 #define IRQ 0 #define PORT P5OUT #define PDIR P5DIR #define PIN P5IN #define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 bytes TX(RX) address width #define RX_ADR_WIDTH 5 // 5 bytes TX(RX) address width #define TX_PLOAD_WIDTH 32 // 1 bytes TX payload #define RX_PLOAD_WIDTH 32 // 1 bytes TX payload uchar TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7};//本地地址 uchar RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7};//接收地址 /*************NRF24L01寄存器指令********************/ #define READ_REG 0x00 // 读寄存器指令 #define WRITE_REG 0x20 // 写寄存器指令 #define RD_RX_PLOAD 0x61 // 读取接收数据指令 #define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 写待发数据指令 #define FLUSH_TX 0xE1 // 冲洗发送 FIFO指令 #define FLUSH_RX 0xE2 // 冲洗接收 FIFO指令 #define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定义重复装载数据指令 #define NOP 0xFF // 保留 /********************SPI(nRF24L01)寄存器地址*************/ #define CONFIG 0x00 // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式 #define EN_AA 0x01 // 自动应答功能设置 #define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道设置 #define SETUP_AW 0x03 // 收发地址宽度设置 #define SETUP_RETR 0x04 // 自动重发功能设置 #define RF_CH 0x05 // 工作频率设置 #define RF_SETUP 0x06 // 发射速率、功耗功能设置 #define STATUS 0x07 // 状态寄存器 #define OBSERVE_TX 0x08 // 发送监测功能 #define CD 0x09 // 地址检测 #define RX_ADDR_P0 0x0A // 频道0接收数据地址 #define RX_ADDR_P1 0x0B // 频道1接收数据地址 #define RX_ADDR_P2 0x0C // 频道2接收数据地址 #define RX_ADDR_P3 0x0D // 频道3接收数据地址 #define RX_ADDR_P4 0x0E // 频道4接收数据地址 #define RX_ADDR_P5 0x0F // 频道5接收数据地址 #define TX_ADDR 0x10 // 发送地址寄存器 #define RX_PW_P0 0x11 // 接收频道0接收数据长度 #define RX_PW_P1 0x12 // 接收频道0接收数据长度 #define RX_PW_P2 0x13 // 接收频道0接收数据长度 #define RX_PW_P3 0x14 // 接收频道0接收数据长度 #define RX_PW_P4 0x15 // 接收频道0接收数据长度 #define RX_PW_P5 0x16 // 接收频道0接收数据长度 #define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO栈入栈出状态寄存器设置 /************************函数声明*************************/ void IO_init(); void nrf2401_init(); uchar SPI_RW(uchar byte); uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value); uchar SPI_Read(uchar reg); uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar bytes); uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar bytes); void RX_Mode(void); uchar nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf); void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf); void delay(uint t) { uint i; for(i=0;i /*******************NRF24L01检测是否存在***************/ uchar NRF24L01_Check(void) { uchar bu[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5}; uchar bu1[5]; uchar i; SPI_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR,bu,5);//写入5个字节的地址. SPI_Read_Buf(TX_ADDR,bu1,5); //读出写入的地址 for(i=0;i<5;i++)if(bu1[i]!=0XA5)break; if(i!=5) return 1; //NRF24L01不在位 return 0; //NRF24L01在位 } /*********************NRF2401初始化****************************/ void nrf2401_init() { delay(100); PORT &=~BIT(CE); PORT |= BIT(CSN); PORT &=~BIT(SCLK); SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写本地地址 SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 频道0自动 ACK应答允许 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0); // 设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为32字节 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); //设置发射速率为1MHZ,发射功率为最大值0dB SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送 } /*********************读写操作********************/ uchar SPI_RW(uchar byte) { uchar i; PORT &=~(BIT(SCLK)); for(i=0;i<8;i++) // output 8-bit { if(byte & 0x80) PORT |= BIT(MOSI); else { PORT &= ~(BIT(MOSI)); // output "byte", MSB to MOSI } byte = (byte << 1); // shift next bit into MSB.. PORT |=BIT(SCLK); // Set clk high.. if(PIN&(BIT(MISO))) byte |= BIT0; // capture current MISO bit else { byte &=~BIT0; } PORT &=~BIT(SCLK); // set clk low } PORT &=~(BIT(MOSI)); //PULL DOWN THE MOSI return byte; } /*******************读写寄存器*********************/ uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value) { uchar status; PORT &=~BIT(CSN); // CSN low, init SPI transaction status = SPI_RW(reg); // select register SPI_RW(value); // ..and write value to it.. PORT |=BIT(CSN); // CSN high again return status; // return nRF24L01 status byte } /***********************读一个字节从24L01********************/ uchar SPI_Read(uchar reg) { uchar reg_val; PORT &=~BIT(CSN); // CSN low, initialize SPI communication... SPI_RW(reg); // Select register to read from.. reg_val = SPI_RW(0); // ..then read registervalue PORT |=BIT(CSN); // CSN high, terminate SPI communication return reg_val; // return register value } /**********************read RX payload, Rx/Tx address********************/ /*****************连续读多个寄存器函数******************************/ uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar bytes) { uchar status,byte_ctr; PORT &=~BIT(CSN); // Set CSN low, init SPI tranaction status = SPI_RW(reg); // Select register to write to and read status byte for(byte_ctr=0;byte_ctr PORT |=BIT(CSN); // Set CSN high again return status; // return nRF24L01 status byte } /*****************write TX payload, Rx/Tx address********************/ /*****************连续写多个寄存器函数******************************/ uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar bytes) { uchar status,byte_ctr; PORT &=~BIT(CSN); // Set CSN low, init SPI tranaction status = SPI_RW(reg); // Select register to write to and read status byte for(byte_ctr=0; byte_ctr PORT |=BIT(CSN); // Set CSN high again return status; // return nRF24L01 status byte } /***************数据接收配置函数******************/ void RX_mode() { PORT &=~BIT(CE); SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); PORT |= BIT(CE); delay(200); } /**************数据读取后放如rx_buf接收缓冲区中**************/ uchar nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf) { uchar flag=0; uchar status; status=SPI_Read(STATUS); // 读取状态寄存器来判断数据接收状况 if(status & 0x40) // 判断是否接收到数据 { PORT &= ~BIT(CE); //SPI使能 SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH); // read receive payload from RX_FIFO buffer flag =1; } SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS, status); //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_RT都置高为1,通过写1来清楚中断标志 return flag; } /************************发送数据函数**************************/ /****************--功能:发送 tx_buf中数据--******************/ void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf) { PORT &=~BIT(CE); //StandBy I模式 SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址 SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 装载数据 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送 PORT |= BIT(CE); //置高CE,激发数据发送 delay(50); } /**********选择系统主时钟为8MHz********/ void clock_init() { uchar i; BCSCTL1 &= ~XT2OFF; // 打开XT2高频晶体振荡器 do { IFG1 &= ~OFIFG; //清除晶振失败标志 for (i = 0xFF; i > 0; i--); //等待8MHz晶体起振 } while ((IFG1 & OFIFG)); // 晶振失效标志仍然存在 BCSCTL2 |= SELM_2+SELS; //选择主时钟为高频晶振 } /**************************IO端口初始化***********************/ void IO_init() { PDIR |= BIT(CSN) + BIT(CE) + BIT(SCLK) + BIT(MOSI); P3OUT |=0xff; } void main() { uchar RxBuf[32]; // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; BoardConfig(0xba); nrf2401_init(); // clock_init(); IO_init(); while(1) { RX_mode(); // while(!nRF24L01_RxPacket(RxBuf)); nRF24L01_RxPacket(RxBuf); if(RxBuf[0]==1) { P3OUT =0x01; delay(1000); RxBuf[0]=0; } } } |
2个回答
正好在写一样的 坐等
大佬调通了吗,急求
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
435 浏览 0 评论
464 浏览 0 评论
450 浏览 0 评论
806 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
748 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17012 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 07:07 , Processed in 0.730696 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3133
