扫一扫,分享给好友
#include
#include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar code table[]="zhang yuan xue"; uchar code table1[]="xiao pen you"; ***it lcden=P1^7; ***it lcdrs=P2^0; ***it lcdrw=P2^1; void delay(uint x) { uint i,j; for(i=x;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } void chk_busy() { lcdrs=0; lcdrw=1; lcden=1; _nop_(); P0=0xff; while((P0&0x80)==0x80); lcden=0; } void write_com(uchar com) { chk_busy(); lcdrs=0; P0=com; delay(5); lcden=1; delay(5); lcden=0; } void init() { lcdrw=0; lcden=0; write_com(0x38); write_com(0x0e); write_com(0x06); write_com(0x01); write_com(0x02); } void write_data(uchar date) { chk_busy(); lcdrs=1; P0=date; delay(5); lcden=1; delay(5); lcden=0; } void main() { uchar num; init(); write_com(0x80+0x10); for(num=0;num<14;num++) { write_data(table[num]); delay(1000); } write_com(0x80+0x50); for(num=0;num<12;num++) { write_data(table1[num]); delay(1000); } for(num=0;num<16;num++) { write_com(0x18); delay(2000); } while(1); } 上面那个程序以前的问题是对第一行的地址操作不管怎么变,它都是从第一行第一位开始显示,而第二行就很正常,后来加了查忙函数后一点现象都没有的,求大神帮忙看看 |
6个回答
你写 “P0=0xff; while((P0&0x80)==0x80);” 那么(P0&0x80)==0x80就一直成立,程序就跳不出while循环了,所以程序就一直在测忙函数里面了,就不会显示了。应该把P0的值赋给一个变量(比如a),再while((a&0x80)==0x80) 就可以了
写数据或命令时应该要有rw=0
jilfuj596 发表于 2013-8-17 19:06 a可能要用P0才行 |
jilfuj596 发表于 2013-8-17 19:06 如果不忙的话程序是会跳出那个循环的,很感谢你的帮助,我已经找到原因了 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:44 , Processed in 1.049536 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2953
