电子发烧友论坛|
` 本帖最后由 一抹阳光 于 2013-8-15 18:24 编辑
活动贴刚发出的时候就报名了,但是紧接着就开始了电赛培训,所以作品制作一直耽搁了,作品灵感来自07年电赛题目,受题目中提出的模型的启发,想到做一套能汉字书写,图形绘画的装置,(能写字不就能表白嘛,符合七夕作品比赛要求了。。。)作为这次比赛的作品,也当作为电赛做训练,一举两得。。。 ![]() 这个作品工作量还不小,包括模型的制作(主要是有点大),主控板设计制作,驱动设计,汉字书写笔的制作,其中汉字书写笔部分的设计做的是很用心的,最后效果也不错,就是体积还稍大了点,外观没做多考虑。 还有很大改进空间,备赛去了。 视频展示: 画笔运动 蓝牙通信测试: 任意画圆: 画心形: 汉字书写,七夕祝福: 制作过程展示: 以下就按制作的各个模块部分展示: /********************************模型篇*********************************/ 这个支架是一个白板的支架,本来实验室有这个,但是被其他同学拿去做东西了,于是我跑遍我们教学楼各层,(暑假基本都关门的) 其实没抱希望,后来发现有个教室由于再换桌子,门敞开着,二话没说把这支架给扛上了 ,一个人抗的,从二楼到五楼。。。 接着给它组装好,然后找了块白板 120*200cm的 比较大了,本来想直接在后面那墙上的黑板上做,考虑到种种不方便,改用这块白板了,白板被我洗得发亮了。。。不信你看 将白板和支架组装,这里还的感谢我一个队友和一个学弟帮我一起抬上去 接下来就是这次作品的两位大将了。。。。两个上了年纪的两相步进电机。。看上去很憔悴。不过还挺好。。。旁边还有两个滑轮,就是焊锡用完后剩下的架子啦,上了几个实验室才搜集到这么合适的。 还有一把卷尺,火红的很精神。 最后量好距离 将两个电机以及两个滑轮 安装到白板上,都是用热熔胶打上去的,还比较牢固,不过对热熔胶不太喜欢,拆的时候很痛苦。。。 最后组装好的效果,这还只是开始。。。。。 ` 评分 |
85 个讨论
/********************************主控板篇********************************/ 主控芯片用的430f149,最小系统是以前买的,就不另外做了,直接做了个转接板,将LCD显示、键盘做上去,加了几个信号灯,蜂鸣器,和一个蓝牙模块接口(为了主控板与画笔模块通信),IO口用网线口引出。 这里有个细节 就是12864插口,我采用了两排插口,一排竖直焊接,另外一排倾斜焊接,这样做的好处不言而喻了,直接看图 这样斜着插,调试程序时 观测LCD 就不会那么辛苦了, 主控板最终效果: |
/*****************************步进电机驱动篇******************************/ 步进电机是两相的,驱动也用了两个,其中有个是以前实验室就有的,另外一个是用洞洞板焊的,将两个驱动的电源线、数据线、输出控制线用USB 和网线接口引出,有点凌乱,不过最后做了修饰。 这样看是不是好点了,这个盒子是以前做东西买的,也是用来搞包装的,刚好用上,不过那些接口的孔,打的有点难看。。 最后将主控板和驱动放一起,用了一块大的覆铜板把他们固定在上面的,这样整体性好点,驱动和主控部分用网线进行接口连接。 |
/*****************************画笔制作篇******************************/ 这个作品最终是要写字 绘画的,那么画笔的重要性不用说了,我必须制作一个,能在适当时机将笔与白板接触,和释放的装置,于是就用了我在机械制作常用的舵机,考虑到画笔的体积以及重量 用的是9g舵机。。。开始制作。。。 这块板打孔用来 放置白板笔这里先用剪刀钻了个小孔,量好位置,就开始用打孔机打孔 沿着记号痕迹打一圈孔,这样很快就能得到需要的孔径了,最后打磨一下就光滑了。。 接着将舵机和白板比用螺丝固定起来,只是将他们连接起来,能够转动的。再在板子上画出位置 将舵机与板子固定,这里又用到了 我不太喜欢的热熔胶。。 接下来考虑控制电路的安放了,画笔部分用的是TI的launchpad,没有将控制芯片与画笔做成一块PCB,另外用蓝牙与主控板进行通信,最开始打算用有线的,一想到最后作品写字时还得吊着几根恶心的数据线,我当即决定用无线,但是这样电源就必须做到画笔模块一起了,又增加了重量和体积,不过相比有线的凌乱,这点我还是能忍受的。 用的是无线通信,要不用无线供电算了,。。。估计没那么远,稳定性也有点担忧,,还是用锂电池吧,舵机要5v,先就弄个升压模块 然后接上电池,与其他安放在一起,内部基本就是这样了,这里其实还有一个需要注意的,就是内部放置的东西要保证最后画笔悬挂在绳子上能对称平衡,不能往一边倾斜,,所以里面的电池位置可是经过多次调整的,因为它最重。 内部基本就是那样了,然后还需要一个面板将它盖起来。 制作的这个面板也是有点特殊的,因为考虑到最后做过循迹的功能,把面板上做了8个红外对管,信号接口引出,但是目前写字的话,还用不到它,所以线也没连到launchpad上。。 最后将两部分合起来,就是这样了。。 |
真是不错呀。期待下一贴
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:30 , Processed in 1.417425 second(s), Total 110, Slave 89 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6366
