我把Windows 98 和Windows XP装到了一个分区,系统很稳定,使用一直很正常。平时ghostxp系统下载的xp系统使用比较多,最近由于冲击波病毒的肆虐,我上网改用Windows 98,偶然间发现了进入Windows 98 后,使用Outlook Express的时候,提示找不到MSOE.DLL。赶紧把Windows 98自带的程序都试了一下,还真发现有问题:单击“开始→所有程序→附件→系统工具→系统信息”时,系统提示找不到MFC42U.DLL。虽然可以使用Foxmail代替Outlook Express,“系统信息”用的也不是太多,但是系统出现了问题,总要解决。
分析原因: 安装Windows 98后,在同一分区安装Windows XP,虽然单击“高级选项”选择了新的路径,不会造成系统文件的覆盖,但两个不同版本Windows自带的应用程序都安装在“Program Files”文件夹里,这样Windows XP就会把原“Program Files”文件夹里同名的文件替换掉,从而造成本文开头提到的现象。 解决方法: 原因找到了,解决起来就简单了。Outlook Express的问题好办,只要在Windows 98中安装一下IE6.0 SP1就行,反正为了上网更安全总是要升级到IE6.0的,这样Outlook Express会升级为6.0版本。安装过程中会出现几处警告,别管它,直接单击“确定”按钮即可。 在“开始”菜单中用鼠标右键单击“系统信息”,然后选择“属性→快捷方式”,会看见它指向“C:Program FilesCommon FilesMicrosoft Shared MSINFOMsinfo32.exe”这个文件。既然Windows 98中的Msinfo32.exe被Windows XP的同名文件覆盖,那再提取一个好了!在Windows 98中单击“开始→运行”,输入“sfc”打开“系统文件检查器”,选择“从安装软盘提取一个文件”,输入文件名“Msinfo32.exe”开始提取文件,选择Windows 98安装盘的位置,注意把文件保存到其他目录,文件提取成功后,先将它改名为Msinfo3298.exe,并将它移动到C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedMSINFO下面。现在再进入如图所示的界面,将“目标”指向更改为“C:Program FilesCommon FilesMicrosoft Shared MSINFOMsinfo3298.exe”就可以了。 补充一点: 把双系统装到一个分区还有一个新的发现,我在Windows 98中安装Photoshop 6.0,在深度系统下载的Windows XP中直接创建一个快捷方式就能正常使用了,也没有出现无法输入汉字的问题,这也是C:Program FilesCommon Files目录公用的缘故。看来有弊也利有呀,所以把双系统装到一个分区还是值得一试的。 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-15 15:03 , Processed in 0.774852 second(s), Total 56, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
23881
