本人前几天开始做调动车跷跷板这个题目,各个模块都准备好了,组装起来后发现倾角传感器在小车行进过程中不稳定,尤其是在小车停止和启动的时候,导致在平衡点附近来来回回冲来冲去超级不稳定,先前以为是电机的问题,后来我换驱动改用步进电机,可是现在还是不稳定,读书不稳定也导致我至今还没与做出这个题,有人做过这个题目吗?小弟求指教啊。顺便说一下,我角度传感器用的是SCA60C,驱动用的是L297+L298未加光耦,控制核心用的是C8051f020,AD用的就是单片机本身自带的。求指导啊!!!!!!
37个回答
你有没有用到PID算法控制啊?我也要做这个。。。。
单片机AD口输入时加一个滤波电容试试。
请问一下,为什么要用到ad转换?用ad转换做什么呢?
用来测倾角嘛,我的倾角传感器是模拟量输出的,所以要把它转换成数字量 |
电机不转的时候,AD是否抖动?电机转的时候,在抖动时用示波器观察单片机的供电电压和驱动的供电电压。如果都正常,AD的输入也加了滤波,做跷跷板应该没问题,在倾角小的时候车速第一点。如果这样还不行,就引入PID算法吧。。
我用到了增量式PID算法,但是没有一个稳定的读数用什么算法也是白搭啊 |
可以先让小车全速行驶到跷跷板中点附近,然后开启PID算法。定义这样一个变量,int step=0。假设step=1,表示小车向前步进1个单位长度(越小效果越好,自己根据实际调试来把握),step=2,表示小车向前步进2个单位长度。相反,step=-1,表示小车向后步进一个单位。根据step += Ae(k)-Be(k-1)+Ce(k-2),也就是PID算法,即可自动调整小车的步进长度和方向。可设死区,具体死区的范围自己可调试电动车平衡的范围,在此范围内电动车停止。反复整定参数,Ae,Be,Ce,当然还包括step的单位步进大小。通过实际观测,直至小车最快,最稳定的达到平衡(理论上是step接近于0时达到平衡,也就是小车当前角度与平衡时的角度差接近0)。 我是这样做的,效果很好,关键是自己把参数调出来 |
SCA60C在静态读数还行,但在运动中就会有很大的偏差,我遇到了和你一样的问题,读数不稳定,导致我只能用延时来实现。一直没有什么好的方法。楼主解决了吗? |
可以吧角度传感器放在跷跷板上 |
哦哦,谢谢大神 |
牛逼啊。。。。。。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请问一个迭代法图形二值化的程序代码把宽改成240之后整个屏幕不显示是什么原因?
2560 浏览 0 评论
2531 浏览 1 评论
1775 浏览 1 评论
1925 浏览 2 评论
2483 浏览 2 评论
457浏览 0评论
GMT+8, 2024-8-4 08:22 , Processed in 0.957066 second(s), Total 83, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
