DSO3102/DSO3104系列是青岛汉泰最新推出的1GSa/s的USB虚拟示波器。这款产品基于Windows操作平台,把许多中高端示波器的功能集成到模块化仪器中,方便用户操作。 DSO3000系列虚拟示波器标配2/4 个通道,250MHz/100MHz/60MHz三种模拟带宽可选,最高可测400MHz信号。 最高1G Sa/s实时采样率, 最高达256Mpts的存储深度,优秀的工业设计,与IPAD一样的阳极氧化铝外壳,不仅美观大方,而且大大提高了铝合金表面硬度,具有良好的耐热性和耐磨性,堪称虚拟仪器设计的巅峰之作。
产品概述: 256M深度存储; 2/4通道示波器+EXT通道; 60/100/250MHz带宽;
1GSa/s实时采样率; 8--36V宽范围的输入电源。
USB 2.0接口即插即用
超过20种自动检测功能,通过/不通过检测功能,适合工程应用。 优秀工业设计,与台式示波器类似的界面,易于使用
软件支持:Windows NT,Window 2000,Windows XP,VISTA,Windows 7,Windows 8. 提供VC、VB、LABVIE二次开发示例源代码 技术参数: 型号 | DSO3102 | DSO3102A | DSO3202 | DSO3202A | DSO3104 | DSO3104A | DSO3204 | DSO3204A | 垂直系统 | 通道数 | 2 | 4 | 带宽 | 60MHz | 100MHz | 150MHz | 200MHz | 100MHz | 150MHz | 200MHz | 250MHz | 上升时间 | 5.8ns | 3.5ns | 2.3ns | 1.7ns | 3.5ns | 2.3ns | 1.7ns | 1.4ns | 输入阻抗 | 电阻: 1MΩ ; 电容: 25 pF | 输入灵敏度 | 10mV/div to 5V/div | 输入耦合 | AC/DC/GND | 垂直分辨路 | 8 bits | 存储深度 | 10K-256M/CH | 最大输入电压 | 400V (DC+AC Peak) | 水平系统 | 实时采样率 | 1GSa/s | 实际范围 | 5ns/div to 1000s/div | 实际精度 | ±50ppm | 触发系统 | 触发源 | CH1, CH2,EXT | CH1, CH2,CH3,CH4,EXT | 触发模式 | 边沿,脉宽,视频,交替 | 触发类型 | 单次,自动,正常 | 自动测量 | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot, Frequency, Period, Rise time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle | 光标测量 | Horizontal ,Vertical, Track, Auto Measure Modes | 波形处理 | +,- , x,÷, FFT, Invert | 电压范围 | 10mV to 5V/div @ x 1 probe; 100mV to 50V/div @ x 10 probe;
1V to 500V/div @ x 100 probe; 10V to 5000V/div @ x 1000 probe;
100V to 50000V/div @ x 10000 probe; 200mV to 100V/div @ 20:1 | 电流范围 | CC65(20A),CC65(60A),CC650,CC1100 | FFT | Rectangular,Hanning,Hamming,Blackman Window | 接口 | USB 2.0(Lan ,WIFI Optional) | 电源 | 8--36V Wide range of input voltage,suitable | 尺寸 | 255 x 190 x 45 (mm) | 重量 | 1Kg |
产品附件:
其他图片:
