扫一扫,分享给好友
读取ad传过来的数据啊
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/ /* --- STC15F4K60S4 系列 AD转换中断方式举例----------------------------*/ /* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/ /* --- Fax: 86-755-82905966 -------------------------------------------*/ /* --- Tel: 86-755-82948412 -------------------------------------------*/ /* --- Web: www.STCMCU.com --------------------------------------------*/ /* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 */ /* 如果要在文章中应用此代码,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 */ /*---------------------------------------------------------------------*/ //本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译 //假定测试芯片的工作频率为18.432MHz #include "reg51.h" #include "intrins.h" #define FOSC 18432000L #define BAUD 9600 typedef unsigned char BYTE; typedef unsigned int WORD; #define URMD 0 //0:使用定时器2作为波特率发生器 //1:使用定时器1的模式0(16位自动重载模式)作为波特率发生器 //2:使用定时器1的模式2(8位自动重载模式)作为波特率发生器 sfr T2H = 0xd6; //定时器2高8位 sfr T2L = 0xd7; //定时器2低8位 sfr AUXR = 0x8e; //辅助寄存器 sfr ADC_CONTR = 0xBC; //ADC控制寄存器 sfr ADC_RES = 0xBD; //ADC高8位结果 sfr ADC_LOW2 = 0xBE; //ADC低2位结果 sfr P1ASF = 0x9D; //P1口第2功能控制寄存器 #define ADC_POWER 0x80 //ADC电源控制位 #define ADC_FLAG 0x10 //ADC完成标志 #define ADC_START 0x08 //ADC起始控制位 #define ADC_SPEEDLL 0x00 //540个时钟 #define ADC_SPEEDL 0x20 //360个时钟 #define ADC_SPEEDH 0x40 //180个时钟 #define ADC_SPEEDHH 0x60 //90个时钟 void InitUart(); void SendData(BYTE dat); void Delay(WORD n); void InitADC(); BYTE ch = 0; //ADC通道号 void main() { InitUart(); //初始化串口 InitADC(); //初始化ADC IE = 0xa0; //使能ADC中断 //开始AD转换 while (1); } /*---------------------------- ADC中断服务程序 ----------------------------*/ void adc_isr() interrupt 5 using 1 { ADC_CONTR &= !ADC_FLAG; //清除ADC中断标志 SendData(ch); //显示通道号 SendData(ADC_RES); //读取高8位结果并发送到串口 // SendData(ADC_LOW2); //显示低2位结果 if (++ch > 7) ch = 0; //切换到下一个通道 ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch; } /*---------------------------- 初始化ADC ----------------------------*/ void InitADC() { P1ASF = 0xff; //设置P1口为AD口 ADC_RES = 0; //清除结果寄存器 ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch; Delay(2); //ADC上电并延时 } /*---------------------------- 初始化串口 ----------------------------*/ void InitUart() { SCON = 0x5a; //设置串口为8位可变波特率 #if URMD == 0 T2L = 0xd8; //设置波特率重装值 T2H = 0xff; //115200 bps(65536-18432000/4/115200) AUXR = 0x14; //T2为1T模式, 并启动定时器2 AUXR |= 0x01; //选择定时器2为串口1的波特率发生器 #elif URMD == 1 AUXR = 0x40; //定时器1为1T模式 TMOD = 0x00; //定时器1为模式0(16位自动重载) TL1 = 0xd8; //设置波特率重装值 TH1 = 0xff; //115200 bps(65536-18432000/4/115200) TR1 = 1; //定时器1开始启动 #else TMOD = 0x20; //设置定时器1为8位自动重装载模式 AUXR = 0x40; //定时器1为1T模式 TH1 = TL1 = 0xfb; //115200 bps(256 - 18432000/32/115200) TR1 = 1; #endif } /*---------------------------- 发送串口数据 ----------------------------*/ void SendData(BYTE dat) { while (!TI); //等待前一个数据发送完成 TI = 0; //清除发送标志 SBUF = dat; //发送当前数据 } /*---------------------------- 软件延时 ----------------------------*/ void Delay(WORD n) { WORD x; while (n--) { x = 5000; while (x--); } } |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
331 浏览 0 评论
532 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
842 浏览 0 评论
1383 浏览 2 评论
824 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16912 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 13:16 , Processed in 0.642288 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
24985
