TVS与稳压二极管的区别 TVS和一般的稳压二极管有什么区别 电压及电流的瞬态干扰是造成电子电路及设备损坏的主要原因,常给人们带来无法估量的损失。这些干扰通常来自于电力设备的起停操作、交流电网的不稳定、雷击干扰及静电放电等,瞬态干扰几乎无处不在、无时不有,使人感到防不胜防。幸好,一种高效能的电路保护器件TVS的出现使瞬态干扰得到了有效抑制TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR) 或称瞬变电压抑制二极管是在稳压管工艺基础上发展起来的一种新产品,其电路符号和普通稳压二极管相同,外形也与普通二极管无异,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度(最高达1*10-12秒)使其阻抗骤然降低,同时吸收一个大电流,将其两端间的电压箝位在一个预定的数值上,从而确保后面的电路元件免受瞬态高能量的冲击而损坏。深圳辰达行电子有限公司是集生产与销售MDD品牌二极管的企业,在二、三极管,桥堆领域为您服务。公司专业生产普通整流二极管(STD系列)开关二极管(DO-34、DO-35封装)、快速恢复二极管(FR)高效率二极管(HER、UF)超快速二极管(SF)肖特基二极管(SKY)双向触发管二极管(DB3)整流桥二极管(BRIDGE)高反压二极管(H.V.)以及瞬间突波电压吸收二极管(TVS)稳压二极管(ZENER)等各种系列多种封装形式的二极管,并大量生产SMA|SMB|SMC|SOD-123FL|SOD-123|SOD-323系列片状二极管和MBS|TBS|MBF|LBS|ABS整流桥,并以高位品质和较低成本,形成了竞争优势.如果是使用的话,TVS有二极管类,和压敏电阻类。我个人认为压敏电阻类更有优势,目前广泛用于手机,LCD模组,及一些比较精密的手持设备。特别是出口欧洲的产品一般都要加,来作为静电防护的主要手段之一。 TVS和齐纳稳压管都能用作稳压,但是TVS管齐纳击穿电流更小,大于10V的稳压只有1mA,相对来说齐纳二极管击穿电流要大不少,但是齐纳二极管稳压精度可以做的比较高。 在电路中一般工作于反向截止状态,此时它不影响电路的任何功能。TVS在规定的反向应用条件下,当电路中由于雷电、各种电器干扰出现大幅度的瞬态干扰电压或脉冲电流时,它在极短的时间内(最高可达到1×10-12秒)迅速转入反向导通状态,并将电路的电压箝位在所要求的安全数值上,从而有效的保护电子线路中精密元器件免受损坏。干扰脉冲过去后,TVS又转入反向截止状态。由于在反向导通时,其箝位电压低于电路中其它器件的最高耐压,因此起到了对其它元器件的保护作用。TVS能承受的瞬时脉冲功率可达上千瓦,其箝位时间仅为1ps[1]。TVS根据极性可分为单向和双向TVS。单向TVS一般适用于直流电路,双向TVS一般适用于交流电路中。由于TVS起保护作用时动作迅速、寿命长、使用方便,因此在瞬变电压防护领域有着非常广泛的应用。 各参数说明如下: 1、击穿电压V(BR) 2、最大反向脉冲峰值电流Ippm 3、最大反向工作电压VRWM 4、最大箝位电压VC(max) 5、反向脉冲峰值功率Pppm 6、 电容CPP 7、 漏电流IR TVS和MOV的比较 在电子应用领域中必不可少地要对静电放电(IEC61000-4-2)、瞬态电压、喀啦声(IEC61000-4-4)EFT,和浪涌电压抗扰度(IEC61000-4-5)进行防护,从而保护电子电路的安全和可靠性,在保护领域中,有两种保护元件,一个是具有雪崩特性的TVS半导体二极管,一个是多层压敏电阻,为了合理使用,需对TVS和MOV进行比较,以求正确选用,达到产品设计的优化选择。 PROTEK公司的TVS半导体二极管,设计有高灵敏度的N/P结,它的特性是产生雪崩效应,效应与半导体的结面积成正比,通过控制结面积的掺杂浓度和基片的电阻率使它可以吸收大量的瞬态电流,产生雪崩特性,从而可控制浪涌电流的能力,是一种特殊制造工艺的高科技产品。 多层压敏电阻是将氧化锌材料压入到长方形中,形成多晶粒结构,分成多层以形成更加均匀一致的控制区,通过导通阻扰的变化实现对浪涌电流的吸收能力,是一种特殊元件。 雪崩击穿二极管TVS和多层氧化锌压敏电阻都靠改变自身的阻扰特性来进行静电放电,瞬态电压和浪涌电压的控制,而主要差异是导通后的阻扰,TVS有高灵敏度的N/P结进行控制,其导通阻扰很低,而MOV的导通阻扰要比TVS高出许多,从而导致箝位电压、箝位比率的差异。 ` |
从抑制过电压的角度来看,性能大致相同,只是在耐受脉冲冲击能力和箝位电压水平方面有所差异。从实际应用开看,大部分稳压管被设计用于稳态电压和小电流箝位。 TVS二极管是专门用于抑制过电压的,具有优越的保护性能,表现在通流能力强,能吸收较大的脉冲功率。
TVS管是十分有效的瞬态干扰抑制器件,当两极间收到反向瞬态高能量冲击时,它能以10—12nS量级的速度,将两极间的高阻抗变成低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位在一个预定值(一般小于两倍的额定工作电压),有效的保护电子电路中精密元器件免受各种浪涌脉冲的损坏。
“TVS瞬态抑制管”是一种高品质的突波吸收器,以二极管(伏安特性),并联在电路中。自然界的感应雷击、静电释放、电子装置的电流波涌都是让现代电子系统面临严峻的考验,在电路中产生瞬态电压时,TVS利用雪崩原理,以P秒级的反应速度瞬间起到分流限压作用,从而保护负载不被损坏。产品主要有:SMAJ、SMBJ、SMCJ、SMDJ、P4KE、SA、P4KE、1.5KE、5KP、15KPE、20KPA、30KPA、SAC低电容LCE低电容等系列型号。
太完美了,这么好的文章就没有流量,说什么我都要顶下
![]() ![]() {:20:}
跟TVS不同,MOV的PN结作用在晶界间,对外却像个电阻,没有PN结的伏安特性,
除了反应神速,还需有陡直的击穿特性及强悍的瞬态承受能力,TVS能当大任,但持续荷电运行的能力是不及zener的。 |
半导体有源器件的破坏实在太快了,即使用「电子撬棍」也不保险,只有TVS才有望及时保护,如果有一种同样快速的自恢复保险丝,就可以把负载或电源极速掐断,更保安全。 |
/9
GMT+8, 2025-12-17 18:18 , Processed in 0.999863 second(s), Total 93, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
