`今天试了一下串口通信、两个单片机。一个是发送端。产生流水灯。一个是接收端。接受发送端的流水灯信息、然后同步、 但是有问题出现了。 这个是发送代码;每100ms移动一次、同时发送一个信息给接收单片机 #include #include void ***ufint() { EA=1; TMOD=0X20;//定时器1;工作方式是2.常数自动转装载8位定时 TH1=253; TL1=253;//初值 SCON=0x50;//工作方式1,波特率9600bit/s,允许接收 PCON=0x80;//模式控制 TR1=1;//启动定时器 } void Delay100ms() //@11.0592MHz { unsigned char i, j; i = 180; j = 73; do { while (--j); } while (--i); } unsigned char SEND(unsigned char senddat) { SBUF=senddat; while(ti==0); TI=0; return(0); } void main() { ***ufint(); P1=0xfe; while(1) { SEND(P1); Delay100ms(); P1=_crol_(P1,1); //P1=~P1; } } 这个是接受端代码;每150ms接受一次; #include "reg52.h" #include "intrins.h" void ***ufint() { EA=1; TMOD=0X20;//定时器1;工作方式是2.常数自动转装载8位定时 TH1=253; TL1=253;//初值 SCON=0x50;//工作方式1,波特率9600bit/s,允许接收 PCON=0x80;//模式控制 TR1=1;//启动定时器 } void Delay150ms() //@11.0592MHz { unsigned char i, j, k; _nop_(); _nop_(); i = 7; j = 78; k = 167; do { do { while (--k); } while (--j); } while (--i); } unsigned char rec() { unsigned char recdat; recdat=SBUF; while(RI==0); RI=0; return(recdat); } void main() { ***ufint(); while(1) { P1=rec(); Delay150ms(); } }
但是实际上是这样子的。请看gif图
左边的那个是接收端,右边的那个是发送端’100ms流动一次; 但是情况是这样子的。 发送端:还是100ms移动一次。 接受端:流水灯不是100ms。这个可以肯定。。。,但是竟然没有出现跳变;;也就说。接受端还是流水灯。就是时间间隔比发送端长一点而已、、、 怎么会出现这样的情况呢;;;;;好奇怪的事情呀;; 难道是这样吗? 所以我就是想请教一下大家。 关于***uf的问题。。。 1.***uf里面的容量是8bit吗? ***uf里面的值是每接受一次的话,是重新擦写一次的吗?比如0ms是dat1;100ms的时候立即吧dat1擦除,由dat2覆盖。200ms的时候dat3覆盖dat2??????? 还是dat1和dat2在100ms的是偶同时存在,然后200ms的时候dat1,dat2 dat3是一直存在的。??????? 谢谢。请指教。 `
3个回答
接收端你试下用中断来控制,你这样读很难做到同步的。开机有先后,你做不到刚刚好同时开机,除非是程序控制。
主要问题不是说是不是同一个时间启动。而是说。左右两边都是流水灯。随着时间的推移。流水灯本来相差间隔就会越来越大。所以接收端 P1=***uf就会出现跳位的,但是为什么接收端一直还是流水灯呢?我的问题是这个。我就是觉得。不应该是流水灯的呀,应该会调位的呀。,。。。。。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
331 浏览 0 评论
532 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
842 浏览 0 评论
1383 浏览 2 评论
824 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16912 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 15:48 , Processed in 0.605147 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5440
