应用于智能三表 (热量表、煤气表、智能水表) 传统的智能水表,在控制水阀开启和关断时,普遍采用的方法是内装锂电池的优点在于重量轻、能量大、自放电率低等。锂电池使用到一定时间后,不得不更换电池。需要上门为用户更换电池或水表,这对于水表生产厂家和自来水公司来说都是一件繁琐的事。另外,电池电量不足的情况出现是随机的,如果不精确和及时的监测电池电量,将无法可靠的关断水阀,造成无法计费、逃水现象等情况出现。这是内部安装了锂电池的智能水表的致命缺点,直接影响到它的推广和使用。 用超级电容代替锂电池可以解决这个问题。超级电容是一种无源器件,介于电池与普通电容之间,具有电容的大电流快速充放电特性,同时也有电池的储能特性,并且重复使用寿命长,放电时利用移动导体间的电子(而不依靠化学反应)释放电流,从而为设备提供电源。 超级电容器在智能水表中设计电路优点如下: `
a. 将电池从水表中分离出来,从而可以不考虑电池寿命对水表的影响,延长了水表的使用时间。 b.另一方面,超级电容的大电流放电特性保障了水阀关断的可靠性,在外接干电池电量不足时,仍能利用存储在超级电容上的能量将水阀关断。 c.以前一味追求的漏电流指标,主要是为了保障电池的使用寿命,改用超级电容后,漏电流指标变得不重要。如果电池电量不足,用户可以随时更换。这样,不仅使电路设计简化,减少产品的出厂检验工序,还使产品的成本降低。
GMT+8, 2025-12-15 14:08 , Processed in 0.784422 second(s), Total 77, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
