`我在proteus上用MSP430F2132仿真,可总显示0,不知道为什么,手册看的蛋疼,求大神帮帮忙 程序如下: #include "msp430f2132.h" #define CPU_F ((double)8000000) #define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0)) #define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0)) #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define DQ BIT4 //P2.4-->DQ #define DQ1 P3OUT |= BIT4 //DS18B20接口为P2.4口 #define DQ0 P3OUT &= ~BIT4 #define DQIN P3DIR &= ~BIT4 #define DQOUT P3DIR |= BIT4 #define READ_DQ (P3IN&DQ)//读DQ电平 #define RS_CLR P2OUT &= ~BIT0 //RS置低 #define RS_SET P2OUT |= BIT0 //RS置高 #define RW_CLR P2OUT &= ~BIT1 //RW置低 #define RW_SET P2OUT |= BIT1 //RW置高 #define EN_CLR P2OUT &= ~BIT2 //E置低 #define EN_SET P2OUT |= BIT2 //E置高 unsigned char x; unsigned char y; uint temp; uint Temp; uint i; uint MSB; uint LSB; void Port_init() { P1SEL = 0x00; P1DIR = 0xFF; P2SEL = 0x00; P2DIR|= BIT0 + BIT1 + BIT2; //控制口设置为输出模式 } void write_com(uchar com) //输入数据 { RS_CLR; //RS置低 输入指令 RW_CLR; EN_SET; P1OUT=com; delay_ms(5); EN_CLR; //E置低 1->0 执行指令 } void write_data(uchar data) //输出数据 { RS_SET; //RS置高 RS=1输出数据 RW_CLR; EN_SET; P1OUT=data; delay_ms(5); EN_CLR; //E置低 1->0 执行指令 } void LCD_clear(void) { write_com(0x01); //清屏幕显示 delay_ms(5); } void LCD_init() //1602初始化,请参考1602的资料 { EN_CLR; write_com(0x38); //设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口 delay_ms(5); write_com(0x08); //光标不显示 delay_ms(5); write_com(0x01); //0000000001 清屏 delay_ms(5); write_com(0x06); //写入新数据后光标右移,显示频不移动 delay_ms(5); write_com(0x0C); //显示开及光标设置 delay_ms(5); } void display_xy(unsigned char x,unsigned char y) { if(y==0x01) { x = x + 0x40 + 0x80; } else { x = x+0x80; //数据指针设置 80H+地址码 (0-27H,40H-67H) } write_com(x); } void Disp1Char(uchar x,uchar y,uchar data) { display_xy(x,y); write_data(data); ////输出数据 } void Disp_float(uint f_data) { unsigned char lcd_table[3]; uint aa; aa=f_data; lcd_table[0]= aa/100; lcd_table[1]= aa%100/10; lcd_table[2]=aa%10; Disp1Char(5,0,(lcd_table[0]+0x30)); //显示整数部分的十位数 0x30的原因CGROM和CGRAM与字符的对应关系 Disp1Char(6,0,(lcd_table[1]+0x30));//显示小数部分的个位 Disp1Char(7,0,(0x2e)); //显示小数点"." 小数点对应00101110 Disp1Char(8,0,(lcd_table[2]+0x30)); //显示小数部分的十分位 //加上0x30以便直接得到相应的ASCII码去显示 } void DS18B20_Init(void) //DS18B20初始化函数 { uchar present = 1; while(present) { DQOUT; DQ0; //拉低总线 delay_us(500); //精确延时 大于 480us DQ1; //释放总线 delay_us(15); DQIN; delay_us(70); if(READ_DQ) { present = 1; } else present = 0; delay_us(430); } DQOUT; DQ1; } void DS18B20_WriteData(uchar data) //写一个字节 { uchar i = 0; for(i = 0;i < 8;i++) { DQ0; delay_us(15); if(data & 0x01) { DQ1; } else { DQ0; //delay_us(45); } delay_us(45); DQ1; delay_us(1); data >>= 1; } } uchar DS18B20_ReadData(void) //读一个字节 { uchar i = 0; uchar data = 0; for(i = 0;i<8;i++) { data >>= 1; DQ0; delay_us(15); DQ1; DQIN; if(READ_DQ) { data |= 0x80; } delay_us(45); DQOUT; } return data; } void Read_Temp(void) //读取温度 { //uchar a = 0,b = 0; //uint temp = 0; DS18B20_Init();//初始化,每次写命令都从初始化开始 DS18B20_WriteData(0xCC); //跳过ROM命令 DS18B20_WriteData(0x44); //温度转换命令 DS18B20_Init();//初始化,每次写命令都从初始化开始 DS18B20_WriteData(0xCC); //跳过ROM命令 DS18B20_WriteData(0xBE); // LSB=DS18B20_ReadData();//读温度低字节 MSB=DS18B20_ReadData(); //读温度高字节 DS18B20_Init(); } uint GetT(void) { uchar flag = 0; if((MSB&0xf0)>0) { flag = 1; } else { flag = 0; } if(flag) { temp = ((MSB<<8 ) | LSB ) ;//高八位第八位进行整合 temp= ((~temp)+1); //求反,补一 temp*= 0.0625; //求出十进制 } else { temp = ((MSB<<8 ) |LSB) * 0.0625; } return temp; } void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//停止看门狗 BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ;//MCLK为DCO,8MHZ DCOCTL = CALDCO_8MHZ; Port_init(); delay_ms(100); //延时100ms LCD_init(); LCD_clear(); //清屏 delay_ms(250); //DQOUT; while(1) { Read_Temp(); Temp = GetT(); //delay_ms(10); Disp_float(Temp); //显示结果 } } ` |
3 个讨论
j解决了没有 求程序求楼主 的程序代码
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2940个成员聚集在这个小组
加入小组2691 浏览 1 评论
MSP430FR5994 使用库函数 定时器触发AD问题请教
3016 浏览 2 评论
请问怎么把下面51单片机的代码改成msp430 g2 pocket的代码,还有改下时间变成30秒
2275 浏览 1 评论
4706 浏览 1 评论
2488 浏览 1 评论
958浏览 3评论
3020浏览 2评论
2693浏览 1评论
1089浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-6 23:18 , Processed in 1.140494 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
