1.用专门的仪器测量,简单明了,准确; 2.在没有仪器的情况下也可用万用表来简单检查激光二极管的好坏,但这种检测方法不能测量二极管的参数,测试前先万用表的转换开关拨到欧姆档的 RX1k 档位(注意不要使用 RX1 档,以免电流过大烧坏激光二极管,再将红、黑两根表笔短路,进行欧姆调零。 正向特性测试 把万用表的黑表笔(表内正极)搭触二极管的正极,,红表笔(表内负极)搭触二极管的负极。若表针不摆到 0 值而是停在标度盘的中间,这时的阻值就是二极管的正向电阻,一般正向电阻越小越好。若正向电阻为 0 值,说明管芯短路损坏,若正向电阻接近无穷大值,说明管芯断路。短路和断路的管子都不能使用。 反向特性测试 把万用表的红表笔搭触二极管的正极,黑表笔搭触二极管的负极,若表针指在无穷大值或接近无穷大值,管子就是合格的。 通过用万用表检测其正、反向电阻值,可以判别出二极管的电极,还可估测出二极管是否损坏。 极性的判别 将万用表置于R×100 档或 R×1k 档,两表笔分别接二极管的两个电极,测出一个结果后,对调两表,再测出一个结果。两次测量的结果中,有一次测量出的阻值较大(为反向电阻),一次测量出的阻值较小(为正向电阻)。在阻值较小的一次测量中,黑表笔接的是二极管的正极,红表笔接的是二极管的负极。 单向导电性能的检测及好坏的判断 通常,锗材料二极管的正向电阻值为 1kΩ左右,反向电阻值为 300 kΩ 左右。硅材料二极管的电阻值为 5 kΩ 左右,反向电阻值为∞(无穷大)。正向电阻越小越好,反向电阻越大越好。正、反向电阻值相差越悬殊,说明二极管的单向导电特性越好。若测得二极管的正、反向电阻值均接近 0 或阻值较小,则说明该二极管内部已击穿短路或漏电损坏。若测得二极管的正、反向电阻值均为无穷大,则说明该二极管已开路损坏。 只要掌握了以上的方法,外行人也能测量出激光二极管的好坏!
