静电有高电压,低电流,作用时间短的特点。
静电放电引起的
元件击穿损害是
电子工业最普遍、最严重的静电危害,它分为硬击穿和软击穿。硬击穿是一次性造成元器件介质击穿、烧毁或永久性失效。软击穿造成元器件性能劣化或参数指标下降,在产品出厂以前难以发现而造成隐患。那么静电的产生无外乎一下以下几种形式,给大家介绍一下,以免出现一下情况发生不知是静电在作怪。
1、接触摩擦分离起电—两种不同的物体相互接触摩擦分离,各自产生数量相同,极性相反的电荷,此类起电方式大量出现在各行各业和日常生活中。
2、静电感应起电—当一个中性物体靠近带电体,或带电体移近一个中性物体时,由于带电物体电场作用,这中性物体在靠近带电物体的一端出现与带电物体所带电荷极性相反的电荷,而远离的一端出现与带电物体电荷极性相同的电荷。这类起电方式也是大大存在的。
3、电磁感应起电—现代工业和日常生活中用的动力电、照明电等都是利用电磁感应发电原理起电的。静电技术应用也都是利用电磁感应发电原理的低压电变换成高压电的新技术应用。
4、射线电离空气起电—空气、绝缘体在放射性同位素α、β、γ射线的照射下,会使中性分子电离起电。
5、物质三态变化起电—水是良导体,而水在4℃以下,液态变成固态,结冰时,冰是带电的,液态水变成水蒸汽一气态、水蒸汽是带电的。水蒸汽上升遇冷凝结成水珠、雪或冰雹等,也是带电的。
6、分子分裂起电—物体的变形、破碎、断裂等都会使其中性分子分裂而带电,甚至有时突然断裂、破碎的瞬间出现放电火星。
7、极化起电—在电场中,一些不带电的电介质的正负电荷,在电场力的作用下,会相互向反方向微小变位,而对多数极化性分子来说,其偶极子要定向排列,因此,出现一端为负电荷,另一端成为正电荷,通称为介电极化。一些电介质当施加一定压力后,会发生电极化,当施加电场会发生偶极矩倾斜,前者为压电效应,后者为压电热效应,通称压电极化,而一些介质在外电场不存在的情况下,将永久地保存着电极化,会在周围形成电场,这样的物体叫驻极体。驻极体因制取方法不同,又有热驻极体、电驻极体、光驻极体、放射性驻极体和电磁驻极体等。
8、场致发射起电—粒子在任意电场中,会变为一个电偶极子,若电场强度很高,粒子中的电子可能被高电场作用从负端引出,称电子场致发射,或者粒子中的正离子可能被从正端引出,称正端子场致发射。藉此种方法能在短时间获得大量电子,利用电子场致发射的脉冲系统作X-射线的短脉冲,以及高速摄影中曝光。
1
