根据“圣地熊”电子对手机无线充电多年研发生产经验,以下从6个方面阐述无线充电方案或模块的几个技术要点,供您参考: 一,转换效率;按目前感应式充电原理技术转换效率一般在50%-80%之间,能达到70%以上效率方案已算是很不错的,这个不仅涉及到硬件电路设计技术及低功耗元器件的选择,还有软件的设计,软件设计技巧可以更好调配电路谐振比较参数从而使效率达到最佳转换,这里说的转换效率是以无线接收输出功率除以输入功率得到的百分比例无线充电方案工作电压标称输入是(以“圣地熊”无线充电器为例)DC5V/1A,无线输出是5V/1A。实测在无线接收输出是5V/0.5A时,输入端为5V/1A,则此方案效率(5*0.7)/(5*1)=0.7得转换效率为70%。针对这点补充说明就是测试时线圈是相对最佳对应状态,如有偏差输出功率都会有所变动。 二,充电距离:现无线感应式原理实现的功率在5W内无线充电方案距离都在3-7mm间,最佳距离在3-5mm,更大功率方案相对线圈直径和线盘直径都会增大,因此发射和接收的距离也相对可以会远一点。 三,工作温度:以现在手机无线充电产品为例,一般功率2-5W间,70%效率温度一般能控制在40度左右,用手摸上去只是温温的感觉。一般转换效率低的方案温度都普遍会高些,因为散失功率都变成热能了。 四, 配置隔磁片-----提效降温避磁辐射 电磁感应原理实现无线供电其谐振频率都在50-500KHZ间,属于医用频率,磁辐射本身对人体谈不上什么危害,但如果磁辐射不好会对产品带来潜在安全隐患,因线圈一般是贴在产品上,产品中的电池及其它导电体都会吸收发射线圈辐射过来电磁能量,时间长了温度会慢慢增高,进而会烧坏产品而对人体造成安全危害,因此我们的无线充电方案线圈上原则上是一定要附上隔磁片,隔磁片的应用可以说在无线充电方案中是尤为重要的,它不仅是为了隔磁避免辐射产品,更是为整个产品的综合效率性能发挥重要作用,隔磁片通常分别是被放置在两线圈的底面和顶面,这样使电磁能量被包裹在中间,进而也提高了效率降低了温度,隔磁片质量也有优劣之分,质量好的隔磁效果明显,一般铁氧体效果相对较好,价格也相对较贵,普通隔磁片漏磁相对大,其整体性能也打些折扣,有些廉价无线充电模块是没有配备这个隔磁片的,这样有相当部分磁能向四周散射掉或被其它器件吸收了,相应发射端要提供更多的能量才能保证接收端有足够的功率,所以如果只是从仪表上测试其输出功率是难于评估整体性能的。 五,待机功耗及使用寿命 待机功耗和整个电路软硬件设计技术水平及元器件质量(包括隔磁片)的选取有关,相同输出功率条件下待机功耗越小说明产品综合性能相对越优越,尤其是针对一些发射装置要长期通电待机的产品一定要留意这个参数,待机电流小不仅能节省能源而且直接影响到产品寿命,当然有一点要明白待机电流和方案的总输出功率有一定正比关系,就是方案输出总功率越大,一般待机电流也相应会大,那你们一定会问,多大的功率待机功耗多大才算是比较好的呢,这个不好定论,如果是在确定了最佳充电距离和转换效率的前提下,以我目前的了解,无线充电接收额定输出功率有3W的待机功耗应在0.5W内是比较正常的。大家数据上可能不太好抓,最好的办法就是长时间上电烧下机看温度越低越好。 六,安全防护功能 由于无线电磁感应过程中会产生热量,所以带有磁性的物品或铁质物品会产生电磁涡流,并产生电磁炉相同效应,因此,一旦放入错误的铁质物品,劣质无线发射器没在智能识别功能会加热错误的铁质物品,烤焦无线充电发射器。以“圣地熊”为代表的智能良品无线发射器拥有过压、过充、过载、过流,异物检测功能,可防止以上情况的出现,确保手机安全更安全。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
2987 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3643 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3162 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3687 浏览 1 评论
20119 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
161浏览 2评论
172浏览 2评论
2709浏览 1评论
251浏览 1评论
266浏览 1评论
GMT+8, 2024-7-1 02:31 , Processed in 0.594799 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
