一般说明:下列各条是测量试验箱壁辐射系数较通用的方法,适用于试验AT和试验B,值得注意的是,对于某些材料和工艺措施,其辐射系数将随温度而有很大变化,所以,测量辐射系数时必须在适合的温度范围内进行。 辐射系数值的测量:在真空中与周围箱壁进行辐射换热的、散热为已知的试验样品表面温度的测量,若采用一个表面辐射系数已知和尺寸大小接近于待试验样品的标准试验样品,则这种方法在试验箱内模拟环境时基本上能最好地再现实际环境条件,因此,箱壁的有效辐射系数就能按测量数据计算出来,辐射系数未知表面发出来的辐射,跟同一温度辐射系数已知表面辐射的比较测量,为了标定,在紧接待测辐射系数的表面近旁部分要局部涂上辐射系数为已知的漆膜,在所选定的两个区域之间的热阻尽量低,以使两个表面具有相同的温度,首先测量辐射系数已知区域的辐射温度,方法是将辐射系数标度尺调到已知值上,然后,将检测仪器对准待测试的表面,并调整辐射检测系数标度尺,直至得到相同辐射温度的读书为止,这时,由辐射系数标度尺读出的E值是一个平均值,它高于真实值,仪表检测出来的是反射和发射两种辐射,前者辐射量随表面与检测仪器的距离而变化。
如果需要更准确的测量,可使用已知辐射系数的对照标准件,将其与从试验箱壁取出的试片相比较,这种方法需要有专门的设备并要由专业人员进行。 |
GMT+8, 2025-12-14 12:44 , Processed in 0.601344 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
