电子发烧友论坛|
` SQLite,是一款轻型的数据库,是遵守ACID的关联式数据库管理系统,它的设计目标是嵌入式的,而且目前已经在很多嵌入式产品中使用了它,它占用资源非常的低,在嵌入式设备中,可能只需要几百K的内存就够了。它能够支持Windows/wince/Linux/Unix等等主流的操作系统,同时能够跟很多程序语言相结合,比如 Tcl、C#、PHP、Java等,还有ODBC接口,同样比起Mysql、PostgreSQL这两款开源世界著名的数据库管理系统来讲,它的处理速度比他们都快。 SQLite虽然很小巧,但是支持的SQL语句不会逊色于其他开源数据库,它支持的SQL包括: ATTACH DATABASE BEGIN TRANSACtiON comment COMMIT TRANSACTION COPY CREATE INDEX CREATE TABLE CREATE TRIGGER CREATE VIEW DELETE DETACH DATABASE DROP INDEX DROP TABLE DROP TRIGGER DROP VIEW END TRANSACTION EXPLAIN expression INSERT ON CONFLICT clause PRAGMA REPLACE ROLLBACK TRANSACTION SELECT UPDATE 同时它还支持事务处理功能等等。也有人说它象Microsoft的Access,有时候真的觉得有点象,但是事实上它们区别很大。比如SQLite 支持跨平台,操作简单,能够使用很多语言直接创建数据库,而不象Access一样需要Office的支持。如果你是个很小型的应用,或者你想做嵌入式开发,没有合适的数据库系统,那么你可以考虑使用SQLite。目前它的最新版本是 3.7.17 。它的官方网站是:http://www.sqlite. org或者http://www.sqlite .com .cn,能在上面获得源代码和文档。同时因为数据库结构简单,系统源代码也不是很多,也适合想研究数据库系统开发的专业人士。 wince系统是其中一个主流操作系统,应用很广,工业自动化,消费类电子,手持设备等等。使用广州三青创工自动化科技有限公司(www.lyctr.com)的Wince工业平板电脑设备可以完美的支持Sqlite数据库,附带详细的数据库例程。
使用.NET操作SQLLITE 先下载ADO.NET2.0 Provider for SQLite。下载binaries zip版就可以了。下载完后解压缩,可以在bin目录下找到System.Data.SQLite.DLL。在vs2008中用Add Reference功能把System.Data.SQLite.DLL加到工程里就可以了。运行下面代码试试: string datasource = "e:/tmp/test.db"; System.Data.SQLite.SQLiteConnection.CreateFile(datasource); //连接数据库 System.Data.SQLite.SQLiteConnection conn = new System.Data.SQLite.SQLiteConnection(); System.Data.SQLite.SQLiteConnectionStringBuilder connstr = new System.Data.SQLite.SQLiteConnectionStringBuilder(); connstr.DataSource = datasource; connstr.Password = "admin";//设置密码,SQLite ADO.NET实现了数据库密码保护 conn.ConnectionString = connstr.ToString(); conn.Open(); //创建表 System.Data.SQLite.SQLiteCommand cmd = new System.Data.SQLite.SQLiteCommand(); string sql = "CREATE TABLE test(username varchar(20),password varchar(20))"; cmd.CommandText = sql; cmd.Connection = conn; cmd.ExecuteNonQuery(); //插入数据 sql = "INSERT INTO test VALUES('a','b')"; cmd.CommandText = sql; cmd.ExecuteNonQuery(); //取出数据 sql = "SELECT * FROM test"; cmd.CommandText = sql; System.Data.SQLite.SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); StringBuilder *** = new StringBuilder(); while (reader.Read()) { ***.Append("username:").Append(reader.GetString(0)).Append(" ") .Append("password:").Append(reader.GetString(1)); } MessageBox.Show(***.ToString()); `
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12533 浏览 2 评论
4799 浏览 3 评论
4115 浏览 5 评论
11078 浏览 47 评论
5175 浏览 9 评论
941浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 19:30 , Processed in 0.774622 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3477
