扫一扫,分享给好友
五色的音频谱
有一段程序uv4里过不去(红色字体) 求大神修改 #include #include #define LongToBin(n) (((n>>21)&0x80)|((n>>18)&0x40)|((n>>15)&0x20)|((n>>12)&0x10)|((n>>9)&0x08)|((n>>6)&0x04)|((n>>3)&0x02)|((n)&0x01)) #define BIN(n) LongToBin(0x##n##) #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define SAMPLE_NUM 64 #define NUM_2_LOG 6 #define FFT_OUT_MIN 3 uchar code BRTable[SAMPLE_NUM] ={ 0, 32, 16, 48, 8, 40, 24, 56,4, 36, 20, 52, 12, 44, 28, 60, 2, 34, 18, 50, 10, 42, 26, 58, 6, 38, 22, 54, 14, 46, 30, 62, 1, 33, 17, 49, 9, 41, 25, 57,5, 37, 21, 53, 13, 45, 29, 61,3, 35, 19, 51, 11, 43, 27, 59,7, 39, 23, 55, 15, 47, 31, 63}; char code sin_tabb[SAMPLE_NUM] = { 0 ,12 ,25 ,37 ,49 ,60 ,71 ,81 ,90 ,98 ,106 ,112 ,117 ,122 ,125 ,126 ,127 ,126 ,125 ,122 ,117 ,112 ,106 ,98 ,90 ,81 ,71 ,60 ,49 ,37 ,25 ,12 ,0 ,-12 ,-25 ,-37 ,-49 ,-60 ,-71 ,-81 ,-90 ,-98 ,-106 ,-112 ,-117 ,-122 ,-125 ,-126 ,-127 ,-126 ,-125 ,-122 ,-117 ,-112 ,-106 ,-98 ,-90 ,-81 ,-71 ,-60 ,-49 ,-37 ,-25 ,-12 }; char code cos_tabb[SAMPLE_NUM] = {127 ,126 ,125 ,122 ,117 ,112 ,106 ,98 ,90 ,81 ,71 ,60 ,49 ,37 ,25 ,12 ,0 ,-12 ,-25 ,-37 ,-49 ,-60 ,-71 ,-81 ,-90 ,-98 ,-106 ,-112 ,-117 ,-122 ,-125 ,-126 ,-127 ,-126 ,-125 ,-122 ,-117 ,-112 ,-106 ,-98 ,-90 ,-81 ,-71 ,-60 ,-49 ,-37 ,-25 ,-12 ,0 ,12 ,25 ,37 ,49 ,60 ,71 ,81 ,90 ,98 ,106 ,112 ,117 ,122 ,125 ,126 }; uchar a[21]; uchar keep,keepnum,anum,timernum,timernum2,lednum3,Ltime;//用于分离 /*加入数组用于显示相应led灯数目*/ uchar lednum[]={0x00,0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff};//0-7的显示数组 P2组控制 int xdata FftReal[SAMPLE_NUM]; int xdata FftImage[SAMPLE_NUM]; ***it p30=P3^0; ***it p31=P3^1; ***it p32=P3^2; ***it p33=P3^3; ***it p34=P3^4; ***it p35=P3^5;//9-11的led控制 ***it p36=P3^6; ***it p37=P3^7; void timerinit()//定时器 初始化函数 { TMOD=0x01; TH0=(65536-6000)/256; TL0=(65536-6000)%256; EA=1; ET0=1; TR0=1; } void disp() { timernum++; if(timernum==6) timernum=1; P2=0;//显示前先关闭 P3=P3&0x1f; switch(timernum) { case 1:anum=a[0];p34=0;p33=1;p32=1;p31=1;p30=1;break; case 2:anum=a[1];p34=1;p33=0;p32=1;p31=1;p30=1;break; case 3:anum=a[2];p34=1;p33=1;p32=0;p31=1;p30=1;break; case 4:anum=a[3];p34=1;p33=1;p32=1;p31=0;p30=1;break; case 5:anum=a[4];p34=1;p33=1;p32=1;p31=1;p30=0;break; } //anum=a[10];/*修改可以改变光柱高度 (anum值分开几个部分用定时器区分显示)(a[]内逐加) */ if(anum<=8){P2=lednum[anum] 3=P3&0x1f;}//屏蔽高三位//else {P2=0xff 3=lednum2[anum-9];}if(anum==9){P2=0xff;p35=1;p36=0;p37=0;} if(anum==10){P2=0xff;p35=1;p36=1;p37=0;} if(anum==11){P2=0xff;p35=1;p36=1;p37=1;} } uchar STC_ADC() //!!根据数据手册写一个ad读取函数 { uchar i; ADC_RES = 0; ADC_RESL = 0; ADC_CONTR = BIN(10001000); i=3; while(i--); while (1) { if (ADC_CONTR & BIN(10000)) { break; } } ADC_CONTR = BIN(10000000); return( ADC_RESL<<2) ; } short sqrt_16( unsigned long M) { unsigned int N, i; unsigned long tmp, ttp; if( M == 0 ) return 0; N = 0; tmp = ( M >> 30 ); M <<= 2; if( tmp > 1 ) { N ++; tmp -= N; } for( i=15; i>0; i-- ) { N <<= 1; tmp <<= 2; tmp += (M >> 30); ttp = N; ttp = (ttp<<1)+1; M <<= 2; if( tmp >= ttp ) { tmp -= ttp; N ++; } } return N; } void FFT() { register uchar i,bb,j,k,p,max; register short TR,TI,temp; unsigned long ulReal; unsigned long ulImage; for(i=0; i FftReal[BRTable] = STC_ADC()< } keepnum=FftReal[2]/32;//提取等级数 if((7 for( i=1; i<=NUM_2_LOG; i++) { bb=1; bb <<= (i-1); for( j=0; j<=bb-1; j++) { p=1; p <<= (NUM_2_LOG-i); p = p*j; for( k=j; k TR = FftReal[k]; TI = FftImage[k]; temp = FftReal[k+bb]; FftReal[k] = FftReal[k] + ((FftReal[k+bb]*cos_tabb[p])>>7) + ((FftImage[k+bb]*sin_tabb[p])>>7); FftImage[k] = FftImage[k] - ((FftReal[k+bb]*sin_tabb[p])>>7) + ((FftImage[k+bb]*cos_tabb[p])>>7); FftReal[k+bb] = TR - ((FftReal[k+bb]*cos_tabb[p])>>7) - ((FftImage[k+bb]*sin_tabb[p])>>7); FftImage[k+bb] = TI + ((temp*sin_tabb[p])>>7) - ((FftImage[k+bb]*cos_tabb[p])>>7); FftReal[k] >>= 1; FftImage[k] >>= 1; FftReal[k+bb] >>= 1; FftImage[k+bb] >>= 1; } } } max=0; for( i=0; i<5; i++)//5 { ulReal = FftReal[i+1]; ulReal *= ulReal; ulImage = FftImage[i+1]; ulImage *= ulImage; a = sqrt_16( ulReal + ulImage ); //修改 if( a < FFT_OUT_MIN ) a = 0;//修改 else a = a-FFT_OUT_MIN; if( a >max) max =a; //disp(); } if(max>11) //11 { max/=11; for( i=0; i<5; i++) //输出a的5个分离数值 { a/=max; } } } void main() { P2M0=0xff;// BIN(11111111);//P2组设置为推挽输出 P2M1=0; P3M0=0xe0;// BIN(11111111); P3M1=0; P1M0=0x00; P1M1=0x01; P1ASF =1; //设置P1.0为AD口 AUXR1 =BIN(100); keep=0; keepnum=0; timerinit();//定时器初始化 timernum=3;//从3开始 timernum2=0; while(1) { FFT(); } } void timer0() interrupt 1 { TH0=(65536-6000)/256; //6000 TL0=(65536-6000)%256; disp(); } |
9个回答
你这段代码是不是直接在什么地方粘的啊?那几个变量根本就没声明,还有,,,,,,,,,,
发完帖子能不能再看一遍,里面有人在笑诶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ![]() ![]() {:9:}{:9:}{:9:}
我又不会编程.又看不懂.辛辛苦苦找个源程序我容易么我. |
红丝字体的地方是#include
我按照网页上的方法在keil4里添加了STC,可以选不哟高STC系列的单片机了?但是是不是这里并没有添加进头文件内容啊?还有,,求助下头文件内容如何添加啊???、 |
好资料。感谢分享
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:26 , Processed in 0.739726 second(s), Total 56, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2972
