城市亮化工程信息化监控系统是针对现代化城市建设,为提高城市照明管理水平而设计开发的一套系统。该系统可实现遥测、遥信和遥控功能,为城市照明系统提供全面的解决方案和强有力的技术支持,是提高城市现代化管理水平的一套高新技术产品。 系统提高市政硬件水平,与现代科技接轨,增强城市照明的可靠性和可控性,及时发现照明系统故障,降低照明系统停用带来的不良影响,结合城市夜景设置,通过智能控制,创造城市新景观。在创造可持续发展频繁面对重大政治经济活动的今天,***领导对城市亮化工程的重视,采用“三遥”先进技术,实现信息化集中监控,必将最大程度的发挥城市照明工程效能。 城市亮化工程信息化监控系统是以现代化的通讯手段、计算机 技术、嵌入式自动控制装置和GSM通讯网络技术为基础,实现对亮化工程和路灯照明工程的远程监控,实时掌握灯光的运行状况。它以可靠性、稳定性为首要前提,以实时性、实用性为突出优点,是对传统灯光运行维护模式的一次革新,具有重要意义: ● 提供亮化工程的先进管理手段,与现代科技接轨,提高照明系统的信息化管理水平,获得巨大的经济和社会效益。 ● 根据不同季节日期,自动、准确、调整灯光开/关时间,合理利用能源,杜绝能源浪费。 ● 实时测试、查询和显示灯光系统参数,进行功率和亮灯率计 算以及运行状态监控,提高系统可测性和可观察性。 ● 及时发现线路故障,减轻人工巡查,提高维护工作效率。 ● 天气变化或有特殊任务,灯光可快速投切,方便人民生活,满足城市重要政治、经济活动的需要。 ● 统计电量、电压、电流等数据。 ● 系统节能率>10% 一. 信息化监控系统功能 1.自动控制开/关灯(遥控) ● 将全市亮化照明由分散手动或手调定时器控制模式转变为集中自动控制模式,各测控分站主要按规定程序自动运行,但辅以手动维护模式。 ● 分站测控器参考全年日出/日落的时间变化,一般以制定的年、月、日运行时间表为依据,自动、准确、自主运行,也安排较高优先级响应中心站“临时”或“即时”控制指令,满足全市统一临时任务的需要;当出现阴雨和浓雾天气,则按中心站“光控”指令开/关灯。 ● 测控器执行多模态程序,包括全夜灯、半夜灯和周末节假日灯的开/关。 ● 测控器按分批启动、负载均衡的原则设计开灯程序,避免大量电光源同时开灯造成的启动电流过分集中。 ● 电子地图直接控制: 中心站的控制过程和监控结果,也可以直观可视电子地图方式,显示在计算机屏幕和大屏幕上,背投式装置以其高亮度、高清晰度和鲜艳色彩显示出高品质画面。 ● 指挥人员手机开/关灯。 2.实时检测运行参数(遥测) ● 测控分站按中心站要求,定期或即时反馈各控点灯光运行参数,包括电流、电压、电功率和接触器状态作为中心站集中管理和计算亮灯率的依据。 ● 中心站建立数据库,可查询一年内开/关灯时间表,电流、电压等测试数据和统计、保存、管理。 3.故障信息及时报警(遥信) ● 测控分站对灯光装置短路、过流、过压和线路故障等,实时向中心站报警,并自动采取故障保护措施。 ● 中心站计算机声/光报警,电子地图图片变化。 ● 报警信息通知值班人员手机。 上述集控指令和监控信息的传输,均采用无线通讯方式,即所谓“遥控”、“遥测”和“遥信”。 二,系统构型 系统由中心站和若干测控分站构成。 1.中心站 中心站是照明信息化监控系统的核心设施。 功能软件:功能完善,界面友好,操作灵活,使用舒适。 多级密码保护,非授权人不得进入系统。 2.通讯网络 监控系统中心站和分散布局的测控分站之间的数据通讯采用GSM通讯网络。GSM短信息网通讯为多基站构型。覆盖范围广,通讯效果好,采用微型天线,可直接嵌入电控柜,组建费用低。从功能需要计算,使用费用也不高。无论如何,仅“准时开/关灯”一项节约的电费就远大于通讯费用。 本方案推荐采用GSM短信息或GPRS数据通讯网络的通讯方式。 3.测控分站 一一性能指标: ● 工作电源:交流220V+20% ● 工作温度:-400C— +700C ● 湿度:5-95% ● 时钟:纽扣电池独立守时, 日期/小时/分钟/秒,可接收监控中心计算机统一校时。 ● 数据存储:控制器设计有FlashRAM,可掉电保持数据10年。保存时间表、越限值等参数、数据等。 ● 备有LED指示灯、看门狗/监视器。 ● 继电器输出:8路输出,220V直流。可任意控制每一路或每几路接触器闭合、断开时间、优先级等。 ● 模拟量输入:11路,数据采集精度l%,电压、电流交流采样输入。 ● 状态量输:10路,交流220V-+20%,开关灯状态信号、箱门报警信号、各种各种报警状态。 ● 网络接口:支持RS_485、RS_232接口与以太网表通讯。 ● 报警提示:箱门非法打开、白天亮灯、晚上灭灯、缺相、电压越限、电流越限、亮灯率过低。 ● 时间表:驻留一年365天的开关灯时间表。电压、电流、亮灯率越限值等参数。 ● 参数设置:立即控制命令,根据中心站命令,测控箱执行参数设置,命令不返回数据,包括校验时间,强制开关灯。报警开关设置,中继站地址设置,归属设置和开关灯时间设置。 ● 查询、主动报警命令:根据中心站命令,测控箱返回数据或主动报警,包括中心站命令、拨号命令、主动报警,开关灯状态,搜索报警开关灯状态等。 ● 工作状态:3种工作状态,自动、临时、立即。优先级由高到低依次为立即、临时、自动。 ● 自动状态:执行年开关灯时间表,控制器可不依赖主站按照年开关灯时间表自动工作,提高系统可靠性。当状态发生变化时,如:转为临时、立即状态,结束后立即转为自动状态。 ● 临时状态: 日开关灯时间表执行期间为临时状态,“日表”可以是当天或以后某天,定义了连续的最多可以是4次动作。 当第一次动作开始后控制器转为临时状态。临时状态主要用于预先设计、定义未来一段时间内与年开关灯时间表不同的动作需求。如:第二天(或l小时以后)有重要活动需要开启亮化照明,如果按计划第二天(或l小时以后)只开启部分或不开,则可提前定义日开关灯时间表并下载到相关控制器。届时控制器自动进入临时状态,执行完成后自动恢复到自动状态。这种方法规避了届时主站系统、通讯系统故障,人为操作失误等多种错误可能性,提高了系统可靠性。 ● 立即状态:遇紧急状态时,可以接受主站的立即操作命令。控制器收到命令后立即转为立即状态并执行操作,当立即操作后的开关灯状态与年开关灯时间表规定的开关灯状态相同时,转为自动状态。 ● 专用地址:控制器可以采用专用地址。 ● 主站读数:接收主站读数据命令,按命令送出数据、参数。读参数用于控制器维护。当地维护:控制器留有当地维护接口,RS—232与笔记本(或PC机)连接。可以下载参数、上载参数、读实时数据、读工作状态、设置控制器编号等功能。 三.测控分站布局设置 原则上,每个灯光变压器均设置一个测控分站,具体需要现场的调查,有如下几点考虑: ● 合理布局:减少测控分站数量,就能节省组建费用,需要认真勘测、合理设置测控分站。 ● 多柜共用:一处多个控制柜群组,可以共用一个GSM通讯装置。由于模态有限,输出开关灯信号完全可以实现,而电流、电压参数采集需要适当扩展。 [本话题由 傲屹电子 于 2011-12-12 14:44:14 编辑] |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-10-1 11:47 , Processed in 0.683311 second(s), Total 51, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
