/*#include "msp430g2553.h"
unsigned char num; void main() { // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; BCSCTL3 |= LFXT1S_2; // Set LFXT1为vol时钟即12kHZ CCTL0|= CCIE; //设置捕获/比较控制寄存器,CCIE=0x0010,使能捕获比较中断 CCR0 =12000; //设置捕获/比较寄存器,初始值为12000,对于ACLK时钟频率为12khz的频率,相当于1s TA0CTL = TASSEL_1 +TACLR+MC_1; // 设置定时器A控制寄存器, // TASSEL_1选择辅助时钟ACLK,TASSEL_2选择子系统时钟SMCLK,与dco有关; // TACLR=0x0004,清除定时器A计数器 //TACTL |= MC0; //设置定时器A控制寄存器,MC0=0x0010,使计数模式为增计数 P1SEL&=~BIT6; //P1.6为I/O口 P1DIR |=BIT6; //P1.6为输出 _EINT(); //使能中断,这是一个C编译器支持的内部过程。 while(1); //无限次while循环 } #pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR//固定的格式 __interrupt void Timer_A (void) //定时器A的CC0中断处理程序 必须是没有返回值的 { P1OUT ^= BIT6; //将P3.7引脚取反,就是使发光二极管闪烁 }*/ //使用主系统做为时钟源时,可用用num配合使用,达到一秒定时, //也可以通过BCSCTL2 |= SELM_1 + DIVM_3; 选择MCLK并且8分频 #include "msp430g2553.h" unsigned char num; void main() { // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //主系统时钟切换为外部高速晶振 if (CALBC1_1MHZ == 0xFF || CALDCO_1MHZ == 0xFF) { while(1); // If calibration constants erased, trap CPU!! } // Configure Basic Clock BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // Set range DCOCTL = CALDCO_1MHZ; // Set DCO step + modulation*/ CCTL0|= CCIE; //设置捕获/比较控制寄存器,CCIE=0x0010,使能捕获比较中断 CCR0 =10000; //设置捕获/比较寄存器,初始值为10000,对于MCLK时钟频率为1Mhz的频率,相当于1s TA0CTL = TASSEL_2 +TACLR+MC_1; // 设置定时器A控制寄存器, // TASSEL_1选择辅助时钟ACLK,TASSEL_2选择子系统时钟SMCLK,与dco有关; // TACLR=0x0004,清除定时器A计数器 //TACTL |= MC0(MC_1); //设置定时器A控制寄存器,MC0=0x0010,使计数模式为增计数 P1SEL&=~BIT6; //P1.6为I/O口 P1DIR |=BIT6; //P1.6为输出 _EINT(); //使能中断,这是一个C编译器支持的内部过程。 while(1); //无限次while循环 } #pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR//固定的格式 __interrupt void Timer_A (void) //定时器A的CC0中断处理程序 必须是没有返回值的 { num++; if(num==100) { P1OUT ^= BIT6; //将P3.7引脚取反,就是使发光二极管闪烁 num=0; } } |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2955个成员聚集在这个小组
加入小组2719 浏览 1 评论
MSP430FR5994 使用库函数 定时器触发AD问题请教
3152 浏览 2 评论
请问怎么把下面51单片机的代码改成msp430 g2 pocket的代码,还有改下时间变成30秒
2281 浏览 1 评论
4712 浏览 1 评论
2496 浏览 1 评论
991浏览 3评论
3193浏览 2评论
2720浏览 1评论
1106浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-18 11:52 , Processed in 1.326681 second(s), Total 55, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
