扫一扫,分享给好友
`各位勿怪,小弟是新手,没发过帖子,每次发的都不怎么全。影响各位的,抱歉了~ 我们的课程设计,就是把程序调通,但现在出现几个问题,一直没有解决,所以多次发帖,希望大家能帮帮忙~~后面的文档里有程序~~ 题目是:基于单片机的快热式家用热水器 程序:快热式热水器程序 MCU AT89C51 XAL 12MHz Build by Gavin Hu, 2005.3.18 --------------------------------------*/ #include #include #include void delay(unsigned int); //延时函数 void display(void); //显示函数 unsigned char keyscan(void); //按键扫描处理函数 void heatctrl(void); //加热控制函数 void temptest(void); //测温函数 ***it swkey=P1^0; //开关键 ***it upkey=P1^1; //加热档位“+”键 ***it downkey=P1^2; //加热档位“-”键 ***it buzz=P1^05; //蜂鸣器输出端 ***it triac=P1^6; //可控硅触发信号输出端 ***it relay=P1^7; //继电器控制信号输出端 ***it led1=P2^5; //加热档位指示灯1 ***it led2=P2^6; //加热档位指示灯2 ***it led3=P2^7; //加热档位指示灯3 signed char data ctemp; //当前测得水温寄存器 unsigned char datadispram[2]={0x10,0x10}; //显示区缓存 unsigned char data heatpower,px0count; //加热档位寄存器、外中断0计数器 bit tempov,t0tst,testok; //超温标志、测温开始标志、测温完成标志 /*---------------------------------------------- 主函数 void main(void) 无参数,无返回值 循环调用显示、键扫描、温度检测、加热控制函数 ----------------------------------------------*/ void main(void) { unsigned char i,j; ctemp=15; //初始化水温寄存器 heatpower=5; //初始化加热档位为5档 tempov=0; //清除超温标志 swkey=0; //默认开关键被按下,进入待机状态 TMOD=0x11; //设定T0和T1工作方式为16位定时器 TCON=0x05; //设置外中断0和1为下降沿触发 IP=0x01; //设置外中断0优先 IE=0x80; //打开总中断 while (1) { i=1; do{ for(j=0;j<100;j++) //循环100次约0.5s { if (keyscan()) i=6; //如果有键按下,显示当前档位3s display(); //调用显示函数一次约4ms heatctrl(); //调用加热控制函数 }//end for (b=0;b<100;b++) temptest(); //每0.5s进行一次测温 }while (--i); //通过改变循环次数i的大小决定是否刷新显示 j=abs(ctemp); //取温度绝对值 dispram[1]=j%10; //取个位数送显示 j/=10; //取十位数 dispram[0]=j?j:0x11; //送显示(带灭零) }//end while (1) } /*-------------------------------------- 延时函数 void delay(unsigned int dt) 参数:dt,无返回值 延时时间=dt*500机器周期 --------------------------------------*/ void delay(unsigned int dt) { register unsigned char bt; //定义寄存器变量 for (; dt; dt--) for(bt=250; --bt; ); //此句编译时以“DJNZ”实现,250*2=500机器周期 } /*-------------------------------------- 显示函数 void display(void) 无参数,无返回值 两位共阳数码管扫描显示 --------------------------------------*/ void display(void) { unsigned char codetable[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90, 0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xbf,0xff}; unsigned char i,a; a=0xfe; //位选赋初值 for (i=0; i<2; i++) //循环扫描两位数码管 { P2|=0x1f; //清除位选 P0=table[dispram]; //送显示段码 P2&=a; //选通一位 delay(4); //延时2ms a=_crol_(a,1); //改变位选字 P0=0xff; //消影 } } /*---------------------------------------------------------- 按键扫描处理函数 unsigned char keyscan(void) 无参数,返回值:无符号字符型,无键按下为0,有键按下为其它 影响全局变量:heatpower ----------------------------------------------------------*/ unsigned char keyscan(void) { unsigned char i,ch; if (upkey==0) //“+”键 { buzz=0; //打开蜂鸣器(发出按键音) for(i=0;i<5;i++) display(); //延时消抖 buzz=1; //关闭蜂鸣器 if(heatpower<9) heatpower++; //档位加一 dispram[0]=0; dispram[1]=heatpower; //显示当前档位 while(upkey==0) display(); //等待键释放 return (1); //返回有键按下 } elseif (downkey==0) //“-”键 { buzz=0; //打开蜂鸣器(发出按键音) for(i=0;i<5;i++) display(); //延时消抖 buzz=1; //关闭蜂鸣器 if(heatpower>0) heatpower--; //档位减一 dispram[0]=0; dispram[1]=heatpower; //显示当前档位 while(downkey==0) display(); //等待键释放 return (2); //返回有键按下 } elseif (swkey==0) //开关键 { buzz=0; //打开蜂鸣器(发出按键音) for(i=0;i<30;i++) display(); //延时消抖 buzz=1; //关闭蜂鸣器 swkey=1; //置位开关键 while(swkey==0) display(); //等待键释放 ch=IE; //暂存中断控制字IE IE=0x00; //禁止中断 P0=0xff; P1=0xff; P2=0xff; //清除端口输出 dispram[0]=0x10; dispram[1]=0x10; //显示“--” display(); while(1) { while (swkey) display(); //等待开关键按下 buzz=0; //打开蜂鸣器(发出按键音) for(i=0;i<10;i++) display();//延时消抖 buzz=1; //关闭蜂鸣器 if(swkey==0) break; //确认开关键被按下 } while(swkey==0) display(); //等待键释放 IE=ch; //还原中断控制字IE return (0); //返回无键按下 } elsereturn (0); //无任何键按下时由此返回 } /*-------------------------------------- 加热控制函数 void heatctrl(void) 无参数,无返回值 判断是否加热、加热功率及档位指示灯处理 --------------------------------------*/ void heatctrl(void) { if (!tempov) //当没有超温标志时 { relay=0; //接通继电器 buzz=1; //关闭蜂鸣器 switch (heatpower) //判断加热档位 { case 0: {EX1=0;ET1=0;triac=1;led1=1;led2=1;led3=1;break;}//0档不加热,指示灯不亮 case 1: case 2: case 3: case 4: {led1=0;led2=1;led3=1;EX1=1;break;} //1~4档1号指示等亮 case 5: case 6: case 7: case 8: {led1=0;led2=0;led3=1;EX1=1;break;} //5~8档1号、2号指示灯亮 case 9: {EX1=0;ET1=0;led1=0;led2=0;led3=0;triac=0;break;} //9档全功率,指示灯全亮 } } else //当有超温标志时 { relay=1; //断开继电器 EX1=0; ET1=0; triac=1; //关闭可控硅 buzz=0; //蜂鸣报警 } } /*-------------------------------------- 测温函数 void temptest(void) 无参数,无返回值, 影响全局变量:ctemp,tempov 测量并查表计算温度,判断是否超温 --------------------------------------*/ void temptest(void) { signed char temp,tempmin,tempmax; unsigned int t0rig; unsigned int codetemptab[]={0x6262,0x61eb,0x6171,0x60f7,0x6047,0x5ff7,0x5f6e,0x5eef,0x5e53,0x5dbe,0x5d4b,0x5ca5,0x5c17, 0x5b6b,0x5ada,0x5a5c,0x599b,0x58ff,0x5869,0x57b0,0x570d,0x5663,0x55c6,0x550e,0x5444,0x5396, 0x52dd,0x5240,0x5189,0x50b0,0x5005,0x4f20,0x4e69,0x4db1,0x4cef,0x4c42,0x4b64,0x4aaa,0x49e1, 0x48fc,0x4847,0x476c,0x46b1,0x4604,0x4503,0x4449,0x4356,0x4299,0x41c0,0x40ce,0x3ff0,0x3f2b, 0x3e33,0x3d86,0x3ca6,0x3bd2,0x3b26,0x3a39,0x3973,0x38a6,0x37ef,0x373f,0x3687,0x35c3,0x3507, 0x3487,0x33bc,0x32ed,0x324f,0x319e,0x3106,0x3053,0x2fa6,0x2f2a,0x2e88,0x2e00,0x2d63,0x2cd6, 0x2c65,0x2bae,0x2b28,0x2a97,0x2a07,0x298e,0x2914,0x287a,0x280d,0x278a,0x2703,0x2687,0x2626, 0x25e5,0x256d,0x24ee,0x2489,0x2414,0x23bc,0x2356,0x22d9,0x2278,0x2203};//温度频率表 px0count=2; //测频中断函数参数 t0tst=1; //置测频程序开始标志 EX0=1; //打开测频外中断 testok=0; //清除测频程序完成标志 while (!testok) display(); //等待测试完成 t0rig=(unsigned int)TH0<<8|TL0; //字节合成字 tempmin=0; //以下是二分查表法计算温度值 tempmax=100; //tempmin和tempmax为温度表的范围 while (1) { temp=(tempmax+tempmin)/2; //假定当前温度为最大值与最小值之中点值 if(t0rig==temptab[temp]) break; //若实际值等于假定值结束查找 else if (t0rig>temptab[temp]) tempmax=temp;//若实际值大于假定值,减小查找范围的最大值 else tempmin=temp; //若实际值小于假定值,增大查找范围的最小值 if(tempmax-tempmin<=1) //若查找范围已缩小到1度之间, { //判断实际值更接近哪个端点 if(temptab[tempmax]+temptab[tempmin]>2*t0rig) temp=tempmax;//接近最大值取最大值 else temp=tempmin; //接近最小值取最小值 break; //结束查找 } } ctemp=temp; //刷新当前温度寄存器 if (temp>65) tempov=1; //如果温度超过65度置位超温标志 elseif (temp<45) tempov=0; //当温度回落到45度以下时清除超温标志 } /*------------------------------------------ 测温频率测试函数 void tempfrequency(void) 使用外部X0中断,寄存器组1 测出温度——频率转换电路的频率 ------------------------------------------*/ void tempfrequency(void) interrupt 0 using 1 { if (--px0count) return; //找齐起点或计数 if (t0tst) //如果是起点 { t0tst=0; //清除测频开始标志 px0count=100; //取100个方波为一次测频 TH0=0; TL0=0; //清除计时器T0 TR0=1; //开始计时 } else //如果是终点 { TR0=0; //停止计时 EX0=0; //停止测频外中断 testok=1; //置位测频完成标志 } } /*------------------------------------------ 可控硅触发信号控制函数 void triacctrl(void) 使用定时器T1中断,寄存器组3 向可控硅送出触发信号 ------------------------------------------*/ void triacctrl(void) interrupt 3 using 3 { register unsigned char i; triac=0; //输出可控硅导通信号 ET1=0; //关闭定时器T1中断 TR1=0; //终止定时器运行 for (i=0;i<2;i++); //延时,保证导通信号有足够的宽度 triac=1; //完成可控硅导通信号 } `
新建 好压 ZIP 压缩文件.zip
(121.04 KB, 下载次数: 27
6个回答
no program code loaded 没有程序让51运行
连接上了~~程序是有的,只是不知道是什么原因会出现这个~~ |
应该怎么调呢??或者说该怎么修改呢??? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
435 浏览 0 评论
464 浏览 0 评论
450 浏览 0 评论
806 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
748 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17012 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:43 , Processed in 0.773565 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5874
