加利福尼亚州圣何塞 -瑞萨电子美国公司和Redpine公司的信号已经宣布支持802.11a/b/g/n无线连接解决方案,很容易让系统工程师加入到嵌入式系统中使用的单流802.11n Wi-Fi功能瑞萨电子的R8C,RX和SuperH微控制器(MCU)。这些解决方案基于连接IO-n和n-Link的Redpine公司的信号,这可以很容易地设计新的系统和升级现有产品,满足各种功率和吞吐量要求的同时提供可靠的无线数据通信模块系列。在圣何塞在最近举行的嵌入式系统大会上展示该解决方案的示范。
与瑞萨电子微控制器无缝连接IO-n和n-Link模块的工作。该模块实现了单流802.11n连接在一个较小的空间内,以更低的成本和功耗低于传统的802.11b和802.11g模块。重要的是,系统开发人员不必有Wi-Fi技术应用它们的详细知识。因此,这些模块删除802.11n的无线通信标准,在嵌入式系统中应用广泛采用的主要障碍。
连接IO-N的802.11n模块自成体系,瑞萨电子(Renesas Electronics)的客户可以很容易地将它们集成到任何现有的瑞萨电子MCU为基础的系统,包括了R8C,RX和SuperH(SH)家庭设备设计建造。Redpine公司的模块产品提供了SPI和UART接口,提供高达10Mbps的SPI接口上的无线连接,或高达4Mbps的UART接口。连接IO-N模块与TCP / IP和Web应用程序内嵌入了Wi-Fi模块的选项,使极小的微控制器驱动的足迹:小于9KB SPI接口和小于2KB的UART接口。其结果是,现有的R8C,RX-SH为基础的设计可以面向未来的无线网络的802.11n功能增强,加入尽可能少为2KB,在MCU硬件的新的软件和硬件的变化最小。
性能更高的N-Link的802.11n模块的SDIO / SPI主机接口,并有针对性的应用程序,必须提供更大的吞吐量(高达35Mbps)或需要严格的QoS(WMM-PS语音/视频等)。Redpine公司信号提供了所需的SDIO驱动程序,HAL的Wi-Fi管理和OS抽象函数的n-Link模块。
Redpine公司已经花费了9年发展的技术和产品在空间的802.11n(600Mbps的4x4的配置)。我们的单流802.11n产品提供的所有优点,成本低,易于集成的超低功耗和高性能嵌入式系统,在同一时间,保留的802.11n网络容量。802.11n提供更高的数据速率,产生持续时间较短的包在一个更高的电池寿命比同类802.11b或802.11b / g的解决方案,重要的是要注意,说:“首席执行官VENKAT Mattela Redpine公司信号,
新的联合解决方案的主要应用包括家用电器远程病人监护仪等医疗设备,家庭网关,安全系统,自动调温器,暖通设备,家庭自动化系统,以及住宅楼宇照明控制系统。
瑞萨电子的R8C MCU都具有双注册的银行,允许上下文切换,以及直接用于高通量的时钟周期操作的16位CPU核心,以及一个内置的硬件乘法器,加快数学计算。新RX的产品线中的MCU有一个32位的哈佛式架构,5级指令流水线,实现了单时钟指令执行速率和连接片上闪存,可以读取无延迟在高达100MHz的操作。RX62N组中的设备,例如,以太网,USB OTG,CAN等能力,而这些的RX62T组中提供了复杂的定时器功能,用于控制马达和逆变器。瑞萨电子最新的SuperH微控制器采用SH-2A快速超标量RISC CPU,FPU,可提供高达400 DMIPS和400 MFLOPS的性能水平。它们集成了许多外设功能和快速实时系统,高能开连接,丰富的图形用户界面和数字音频应用都是很好的选择。
基于连接的IO-Ñ和的n链接模块Redpine的成熟的精简版-Fi芯片组,业界第一的Wi-Fi认证的802.11n单流装置,它已经被成功地整合到显著嵌入式系统在过去两年。这些模块具有最好的同类产品中的发射功率,以及18dBm的接收灵敏度为-98dBm,所以他们启用无线的设计,具有优异的范围。他们的待机功耗小于0.01mW;及其相关模式功率小于3MW,他们活跃的运行功率低至30mW的(SPI 100 KBPS)。因此,模块可以实现超低功耗无线> 10年的电池寿命与突发更新率快15分钟的时间间隔比1K字节电池供电的应用。此外,在一个小的尺寸为11mm×13 mm的开始,他们提供系统集成模块化FCC / IC / CE认证,以简化产品开发。支持双频2.4/5GHZ波段操作的变种,为更好的可靠性和QoS在拥挤的无线环境中的应用程序的需求。
Redpine公司和瑞萨电子美国公司合作,共同提供基于瑞萨R8C系列的低功耗微控制器的Wi-Fi入门套件。该套件包括瑞萨电子R8C/25 MCU的入门套件,一个802.11n的同伴章E8a硬件调试,Redpine公司连接IO-N的模块,HEW IDE,评估编译器和所有必要的软件示例和文档的基础上板。的试剂盒是一个演示应用程序预加载,并伴随着一个基于PC的GUI应用程序中。有了这些,系统设计人员可以建立连接到现有的无线基础设施,并开始相互作用的试剂盒,在不到15分钟内以无线方式从PC。
