` YL-1110N是低功耗分布式无线自组网模块,工作在433M或470M免费频段,最大发射功率为10mW (10dBm),发射电流为33mA,接收电流为20mA,休眠电流为0.5uA,工作电压范围2.0v~3.6v;RF调制方式为GFSK,波特率500kbps~1.2kbps自适应,1个基本信道和1~16个辅助信道(跳频),信道频点和数量可配置;UART波特率2400~230400,报文格式灵活设置,能够支持各种协议;内嵌无线移动自组网协议PyxisMesh。
Mesh是分布式的对等网状网络,采用私有路由协议,能够充分利用网络中的路由冗余,具有优异的网络自愈性、稳定性和极佳的数据吞吐量,其组网速度耗时为零,所有的设备上电即工作,支持255级路由和几万节点的超大组网规模。物理层采用了很多先进的无线通信技术如跳频、自适应速率、安全可靠的全网无线唤醒技术 (非前导码和单音)、交织纠错编码等;链路层采用智能的碰撞避免算法,具有优异的抗干扰能力。拥有灵活的休眠技术,所有的组网设备都可以休眠,有同步和异步两种休眠模式。
模块提供了极为丰富的参数配置,用户不需要对现有设备、协议做任何修改,也不需要对模块进行二次开发便可以轻松实现无线自组网。为用户节省大量的研发时间和费用的同时提供了业界最先进的自组网方案,满足对性能、功耗和成本的苛刻要求,解决业界的难题。
ISM频段 | 430~436MHz; 470~478MHz | RF速率 | 自适应速率且范围可选
(500kbps, 250kbps, 175kbps, 100kbps, 76.8kbps, 38.4kbps, 19.2kbps, 9.6kbps, 7.2kbps, 4.8kbps, 2.4kbps, 1.2kbps) | RF调制方式 | GFSK | 发射功率 | 可选 (+10dBm, +7dBm, +5dBm, 0dBm, -5dBm, -10dBm ) | 接收灵敏度 | -110dBm (1.2kbps) | 传输距离 | 空旷视距 | 700米 (1.2kbps, +10dBm) | 穿透能力 | 垂直穿透3~4层楼板 (1.2kbps, +10dBm) | RF峰值发送电流 | 33mA (10dBm) | RF峰值接收电流 | 20mA | MCU峰值电流 | 5mA | 休眠电流 | 0.5uA | 信道数量 | 1个基本信道,1~16个辅助信道 (跳频,可选) | 电气特性 | 接口 | CMOS 3.3v serial UART | 串口速率 | 多种速率可选 (2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200, 230400bps) | 电压范围 | 2.1v ~ 3.6v | 温度范围 | -40℃ ~ 80℃ | 尺寸 | 18.1mm×28.7mm | 协议特点 | 网络拓扑 | 点对点, 点对多点, 多点对多点,分布式对等网状网络,节点位置迅速变化的移动网络 | 网络初始化时间 | 0秒,上电即工作 | 路由级数 | 255 | 最大传输单元 | 253字节 (净载荷) | 高吞吐量 | 空域、时域和频域的并发机制 | 高可靠性 | 三次握手 + 多次尝试 + 智能碰撞避免 + 交织纠错编码 + 跳频技术 + 自适应速率 + 多径路由协议 | 休眠模式 | 同步模式、异步模式、混合模式 | 自动频偏纠正 | 能够自动检测频偏并且自动纠正 | 无线唤醒技术 | 快速有效地唤醒全网节点 | 数据传输方式 | 双向可靠传输,支持单播、多播、广播 | 支持各种协议格式 | 报文的帧同步字、报文长度、地址字段、地址长度都可以灵活设置 | 地址长度 | 网络ID | 3字节 | 外设地址 | 1 ~ 16字节 (可选) | 节点MAC地址 | 6字节 | 挂载外设数量 | 0个(纯中继),1个,多个
