一、概述 变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,武汉华德利科技有限公司利用自身技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。该款变压器检测设备采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。 CT88-20B三通道直流电阻测试仪,采用双电源结构,对有分接的变压器YN联接绕组,实现三相同时加电,测量系统采用独立三通道电流采样、独立三通道电压采样,同时测量并显示三相电阻值和三相不平衡率。大大缩短工作时间,解决了电力变压器各分接绕组直流电阻测试耗时长的问题,所需时间仅为传统方法的1/3。 二、性能特点 1、三相直流电阻测试仪输出电流大且自动选择电流操作简便。 2、三通道测量,实时采集,同时测量三个电阻值,并计算三相电阻不平衡度。 3、既可以三相同时测量,也可以按传统方式单通道测量,同时具备温度换算功能,使用方便。 4、具有完善的保护电路,可靠性强。 5、带不掉电万年历、时钟、80组数据存储、调阅、打印功能。 6、可以设置电阻的相序、分接位置等打印信息。 7、立式机箱结构,便于现场操作。 8、具有音响放电报警,放电指示清淅,减少误操作。 三、技术指标 1、输出电流:自动选择电流(最大20A) 2、输出电压:DC12V 3、量程范围:0~100Ω 4、准确度:0.2%±0.5μΩ 5、最小分辨率:0.1μΩ 6、工作温度:-20~40℃ 7、环境湿度:≤80%RH,无结露 8、工作电源:AC220V±10%,50Hz±1Hz 9、长330mm*宽230mm*高270mm 10、净重:10kg `
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8455 浏览 0 评论
2496 浏览 2 评论
3548 浏览 0 评论
10209 浏览 9 评论
14156 浏览 1 评论
3150浏览 0评论
1231浏览 0评论
549浏览 0评论
360浏览 0评论
604浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-27 14:06 , Processed in 0.705401 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
