` 直流电阻测试仪是新一代变压器直流电阻的测试仪器,它能根据不同型号的电力变压器自动选择测试电流,以最快的速度显示测试结果。直流电阻测试仪并且具有存储、打印、放点指示等功能,内置不换掉电存储器,可长期保存测量数据,液晶显示器的采用是得改仪器人机界面良好,是直流电阻测试工作中的首选设备。 为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,武汉华德利科技有限公司利用自身的技术优势,独创研制了CT88系列直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能。仪器体积小、重量轻、输出功率大、测试精度高、操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。 CT88直流电阻测试仪的性能特点: 1. 输出电流大且自动选择电流,操作简便 2. 三通道测量,实时采集,同事测量三个电阻值,并计算三相电阻不平衡度。 3. 既可以三相同时测量,也可以按传统方式单通道测量,同时具备温度换算功能,使用方便。 4. 具有完善的保护电流,可靠性强。 5. 带不掉电万年历、时钟、80组数据存储、调阅、打印功能。 6. 可以设置电阻的相序、分接位置等打印信息。 7. 立式机箱结构,便于现场操作。 8. 具有音响发电警报,放电指示清晰,减少失误操作。 `
