1.A7121 2.4G数字无线数传模块 MD7121是一款高性价比高Data适用于2.4GHz ISM频段的射频收发模块,此模块集成FIFO缓存器、RSSI场强检测、1CH电压检测ADC、温度Sensor.可提供高达3Mbps的数据输数率,适用于无线数字音频、无线数字视频、无线话筒等。 特性: 1、工作频率2400〜2483MHz 2、双调制模式FSK/GFSK 3、工作电压 3.3V 4、工作电流 100uA(typical)@Sleep mode 1.7mA(typical)@Stand-by mode 11mA(typical)@Synthesizer Mode 110mA(typical)@Tx power=15dBm 36mA(typical)@Rx mode 5、传输距离:250-350米 6、可编程输出功率 7、高接收灵敏度-90dBm(3Mbps) 8、可编程数据率最高可达3 Mbps 9、支持3线或4线SPI通讯模式 10、支持CRC/FEC误码校验提升灵敏度 11、支持RSSI接收信号场强指示 12、尺寸:29(L)x 29(W)x 0.8(H)mm。 2. 2.4GHZ数字无线音视频传输方案 多功能2.4G数字无缐音视频传输模组,采用进口ARM系列高品质图像处理芯片,并且可以支持1(个主机端)对多(发射端),最多可以支持1对4. 产品规格 影像解析度640*480单向图像双向声音 画面传输速率25FPS 支持CMOS及CCD摄像头 图像采用MP4编码输出 2.4GHZ数字双向跳频,抗干扰能力强 音频质量:16KHz取样,8bit量化 RF采用Amiccom A7130 17dBm模组或A7190 20dBm,空旷地传输距离250-300M 低耗电,高性能 应用领域 无缐监控 无缐可视救援对讲系统 无缐可视对讲门铃 无缐可视倒车 无缐婴儿监控器 无缐可视玩具 无缐可视航模 4. A7130 4Mbps 芯片 A7130是一颗可运作于高速4Mbps的射频收发芯片,支援FSK与GFSK调变,MCU透过SPI界面即可驱动A7130,包含RF操作模式以及存取内建的64 Bytes TXFIFO 与RXFIFO,与上一代的芯片在控制方式上完全相同。 A7130最大的优势在于高传输速率(4 Mbps)以及超高接收灵敏度(-88dBm@4Mbps)。适合使用A7130的应用有,高音质无线耳机(喇叭),2.4GHz 频段的婴儿监控器(影音传输),家庭保全,无线影像倒车雷达,无线遥控器以及无线玩具等。笙科提供的完整参考设计,外围元件仅需13颗,即可符合美国FCC part 15.247以及欧洲ETSI EN300-440的EMC规范,设计者不需多花时间调整射频效能,即可享有更多的设计弹性。 RF效能部分,A7130内建的PA,输出功率高达5dBm,笙科电子的参考设计使用PCB天线,街道实测可得50米的传输距离。若搭配笙科电子的増距芯片(Range Extender,A7700,17dBm 输出功率),街道实测距离远达200米。A7130内建的RSSI 可协助软件工程师选择干净的通道传输,芯片内部具备的Auto Calibration机制,可克服半导体的制程变异,稳定地在各种环境下工作。 在资料的处理上,A7130提供封包侦错(FEC 与CRC),内建的AES128加解密器可提供高质量的防**封包,自动应答(Auto Ack)与自动重传(Auto Resend)的机制可降低软件开发的负担,封包亦可选择Manchester 编码,大幅降低MCU处理资料串流的复杂度。电源管理部分支援Deep sleep mode,Sleep,Idle mode 与WOR 模式(Wake On RX),WOR功能提供A7130自动唤醒,接收不定时的RF网络封包,以延长电池的使用寿命。Deep Sleep mode相当于完全关掉A7130,其电流消耗仅须100 nA.整体上,A7130内建的功能可以有效地降低开发复杂度与开发成本。 6. A7105 2.4GHz 500Kbps芯片A7105是一款高性价比高接收灵敏度,适用于2.4G&nbsp;ISM频段的射频收发芯片,此芯片集成FIFO缓存器、RSSI场强检测、1cH电压检测ADC、温度Sensor.可提供高达-100dBm的高接收灵明度,主要应用于无线鼠标键盘、游戏手柄、电脑遥控器、遥控玩具,无线遥控航模遥控器等。 特性: 1、工作频率2400~2483MHZ 2、双调制模式FSK/GFSK &nbsp;3、工作电压 2.0~3.6V 4、工作电流 TX 20mA(0dBm);RX 16mA,待机电流<1uA 5、传输距离:&nbsp;0dB=50M,10dB=200M,20dB=300M 6、可编程输出功率-20dBm-1dBm 7、高接收灵敏度&nbsp;-95dBm at 500Kbps -97dBm at 250Kbps -104dBm at 25Kbps -107dBm at 2Kbps 8、可编程数据率最高可达500Kbps 9、支持3线或4线SPI通讯模式 10、支持CRC/FEC误码校验提升灵敏度 11、支持RSSI接收信号场强指示 应用范围: 1、无线鼠标键盘 2、游戏手柄 3、电脑遥控器 4、无线航模遥控器 5、电视机顶盒遥控器 6、遥控玩具. 7. 无线模组(MD7105)MD7105是一款高性价比高接收灵敏度,适用于2.4G&nbsp;ISM频段的射频收发模块,此模块集成FIFO缓存器、RSSI场强检测、1CH电压检测ADC、温度Sensor.可提供高达-100dBm的高接收灵明度,无线鼠标键盘、游戏手柄、电脑遥控器、遥控玩具,无线遥控航模遥控器等。 特性:1、工作频率2400&#12316;2483MHz 2、双调制模式FSK/GFSK&nbsp; 3、工作电压 2.0&#12316;3.6V 工作电流 TX 20mA(0dBm);RX 16mA,待机电流<1uA 传输距离:0dB=50M,10dB=200M,20dB=300M6、 可编程输出功率-20dBm-1dBm 7、高接收灵敏度;-95dBm at 500Kbps -97dBm at 250Kbps -104dBm at 25Kbps -107dBm at 2Kbps 可编程数据率最高可达500Kbps 9、支持3线或4线SPI通讯模式 10、支持CRC/FEC误码校验提升灵敏度 11、支持RSSI接收信号场强指示 12、尺寸:RX-A01 25(L)x 22.2(W)x 5(H)mm RX-A04 20(L)x 13(W)x 2(H)mm RX-A06 23.3(L)x 12.4(W)x 5(H)mm MD7105模组应用范围: 1、无线鼠标键盘 2、游戏手柄 3、电脑遥控器 4、无线航模遥控器 5、电视机顶盒遥控器 6、遥控玩具
21 个讨论
感谢分享!学习一下!
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
FM17580是否能够只配置一次启动自动寻卡功能,之后就直接通过中断引脚IRQ传递给MCU,完成插拔卡的检测
13473 浏览 0 评论
5524 浏览 0 评论
ADL5801ACPZ混频器调试遇到了个问题:1.现象:混频器转换增益很差
5891 浏览 1 评论
11693 浏览 0 评论
10467 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:47 , Processed in 0.889350 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3467
