` 怎样快速判断电解电容的性能?--伟健达电子 电解电容常见的故障有,容量减少,容量消失、击穿短路及漏电,其中容量变化是因电解电容在使用或放置过程中其内部的电解液逐渐干涸引起,而击穿与漏电一般为所加的电压过高或本身质量不佳引起。判断电源电容的好坏一般采用万用表的电阻档进行测量.具体方法为:将电容两管脚短路进行放电,用万用表的黑表笔接电解电容的正极。红表笔接负极(对指针式万用表,用数字式万用表测量时表笔互调),正常时表针应先向电阻小的方向摆动,然后逐渐返回直至无穷大处。表针的摆动幅度越大或返回的速度越慢,说明电容的容量越大,反之则说明电容的容量越小.如表针指在中间某处不再变化,说明此电容漏电,如电阻指示值很小或为零,则表明此电容已击穿短路.因万用表使用的电池电压一般很低,所以在测量低耐压的电容时比较准确,而当电容的耐压较高时,打时尽管测量正常,但加上高压时则有可能发生漏电或击穿现象. 什么样的电容是塑料薄膜电容器?--伟健达电子 塑料薄膜电容器是现在最常用的电容器,常见的按介质材料分为CBB和CL两种,CBB型聚丙烯电容器损耗比较小,约在5*10-4左右,而CL型涤纶电容器损耗约在50*10-4左右,对于其它几个参数如绝缘、耐压等两种电容器大体相同,且性能都比较好,例如绝缘可以超过五万兆欧。小型塑料薄膜电容器容量范围在1000PF-10μF之间,电机启动用CBB60等电容器的容量可以做到100μF。`
4 个讨论
朕,知道了。我滴个神
/9
GMT+8, 2025-12-13 22:52 , Processed in 0.936330 second(s), Total 58, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1851
