` 本帖最后由 水雷 于 2013-6-14 17:50 编辑 【最新补充】需要用51单片机的端口实现这样一个功能:
1.先将P1.0、P1.1、P1.2都设为低电平输出,使C1放电至放完。 2.将P1.1、P1.2设置为输入状态,P1.0设为高电平输出,通过RK电阻对C1充电,单片机内部计时器清零并开始计时,检测P1.2口状态,当P1.2口检测为高电平时,即C1上的电压达到单片机高电平输入的门嵌电压时,单片机计时器记录下从开始充电到P1.2口转变为高电平的时间T1。 3.将P1.0、P1.1、P1.2都设为低电平输出,使C1放电至放完。 4.再将P1.0、P1.2设置为输入状态,P1.1设为高电平输出,通过RT电阻对C1充电,单片机内部计时器清零并开始计时,检测P1.2口状态,当P1.2口检测为高电平时,单片机计时器记录下从开始充电到P1.2口转变为高电平的时间T2。。 赋值的话 理论上作为输出的时候只要将对应的管脚写1或者是写0,对应着51输出高电平或者是低电平; 而作为输入的时候,要先将对应的管脚写1,然后接收输入的的信号! 那么如何实现”检测P1.2为高电平”呢?之前想要让他做输入状态的话就已经要赋予1值了!(之前很多资料都是先拉高然后检测是否变低,这个好理解) 而且,还有一个问题就是,一旦 ”把某脚设置为输入状态“,以及”另某脚高电平输出“ 这两个都需要赋1值的话,第二步和第四步就突然变成一样的程序了=-=太囧了=-= 小弟初学,觉得这个程序应该挺好做的,但是一开始就晕了,求指教啊!!!谢谢!!! ` |
20个回答
没什么区别,只是作输入时是以检测低电平为有效输入信号,当管脚没接负载而直接接到地0V或者低电平的时候就会将管脚的高电平拉低,不管你是作输入还是输出。
评分
板凳说的比较清楚,学习了。。
51单片机没有输入输出方向控制的,不像PIC单片机要设置TRIS
对于开漏结构的IO口,
1=高阻态 0=对地 赋值为1 是为了保证此时的IO口是高阻态。 这么假设一下:如果你给端口写了0后,再读端口值,那么不管外部电平理论上是什么电平,最后都是接地为0了,此时读端口就一直是0. 所以要正确读端口数据就必须先端口置1,保证是端口是高阻态能正确读取数据。 |
51单片机是双向的,没有必要设置输入输出状态。如果是在msp430或者PIC里面的话,要设置输入输出寄存器的状态。比如在msp430里面,输入的话设置PXDIR=0XFF;就是输入状态。
在51里面 比如 ***it p3_0=P3^0; p3_0=0;你现在就让p3_0输出低电平了。记住,51是双向的! |
51单片机 貌似复位之后都是输入状态 不用设置的吧 我好像从哪看过 没你说的那么复杂 复制就能正常使用了
版主回答很专业,学习了
很好的帖子 领教了!!!!!!!!!!!!!!!
是吗? 我记得是要用于检测外部电平的话就必须要先拉高?(楼上几位也是这样说的==) 所以51单片机真的不能检测高电平么? |
还是不懂啊=-=希望各位能帮忙解答=-=
不错的帖子,学习了!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16899 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:53 , Processed in 1.382213 second(s), Total 115, Slave 92 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
723
