电子发烧友论坛|
本书的P146 例5-6
使用一个信号量实现独占式访问资源而出现了任务优先级反转的应用实例: /************************Test*************************************/ #include "includes.h" #define TASK_STK_SIZE 512 //任务堆栈长度 OS_STK StartTaskStk[TASK_STK_SIZE]; //定义任务堆栈区 OS_STK MyTaskStk[TASK_STK_SIZE]; //定义任务堆栈区 OS_STK YouTaskStk[TASK_STK_SIZE]; //定义任务堆栈区 OS_STK HerTaskStk[TASK_STK_SIZE]; //定义任务堆栈区 INT16S key; //用于退出的键 char*s1="MyTask正在运行"; char*s2="YouTask正在运行"; char*s3="HerTask正在运行"; char*ss="MyTask请求信号量"; INT8U err; INT8U y=0; //字符显示位置 INT32U times=0; OS_EVENT *Semp; //定义事件控制块 void StartTask(void *data); //声明起始任务 void MyTask(void *data); //声明任务 void YouTask(void *data); //声明任务 void HerTask(void *data); //声明任务 /************************主函数*********************************/ void main (void) { OSInit( ); //初始化uCOS_II PC_DOSSaveReturn( ); //保存Dos环境 PC_VectSet(uCOS, OSCtxSw); //安装uCOS_II中断 Semp = OSSemCreate (1); //定义信号量 OSTaskCreate(StartTask, //创建任务StartTask (void*)0, //给任务传递参数 &StartTaskStk[TASK_STK_SIZE - 1], //设置任务堆栈栈顶 0); //使任务的优先级别为0 OSStart( ); //启动多任务管理 } /***********************任务StartTask*******************************/ void StartTask (void *pdata) { #if OS_CRITICAL_METHOD == 3 OS_CPU_SR cpu_sr; #endif pdata = pdata; OS_ENTER_CRITICAL( ); PC_VectSet(0x08, OSTickISR); //安装时钟中断向量 PC_SetTickRate(OS_TICKS_PER_SEC); //设置uCOS_II时钟频率 OS_EXIT_CRITICAL( ); OSStatInit( ); //初始化统计任务 OSTaskCreate(MyTask, //创建任务MyTask (void*)0, //给任务传递参数 &MyTaskStk[TASK_STK_SIZE - 1], //设置任务堆栈栈顶 3); //使任务的优先级别为3 OSTaskCreate(YouTask, //创建任务YouTask (void*)0, //给任务传递参数 &YouTaskStk[TASK_STK_SIZE - 1], //设置任务堆栈栈顶 4); //使任务的优先级别为4 OSTaskCreate(HerTask, //创建任务HerTask (void*)0, //给任务传递参数 &HerTaskStk[TASK_STK_SIZE - 1], //设置任务堆栈栈顶 5); //使任务的优先级别为5 for (;;) { //如果按下Esc键则退出uCOS_II if (PC_GetKey(&key) == TRUE) { if (key == 0x1B) { PC_DOSReturn( ); } } OSTimeDlyHMSM(0, 0, 3, 0); //等待3秒 } } /************************任务MyTask*******************************/ void MyTask (void *pdata) { #if OS_CRITICAL_METHOD == 3 OS_CPU_SR cpu_sr; #endif pdata = pdata; for (;;) { OSTimeDlyHMSM(0, 0, 1, 200); //等待200毫秒 { PC_DispStr(10,++y, ss, DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE ); OSSemPend(Semp,0,&err); //请求信号量 PC_DispStr(10,++y, s1, DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE ); OSSemPost(Semp); //发送信号量 } OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 200); //等待200毫秒 } } /************************任务YouTask******************************/ void YouTask (void *pdata) { #if OS_CRITICAL_METHOD == 3 OS_CPU_SR cpu_sr; #endif pdata = pdata; for (;;) { PC_DispStr(10,++y, s2, DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE ); OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 300); //等待300毫秒 } } /************************任务HerTask******************************/ void HerTask (void *pdata) { #if OS_CRITICAL_METHOD == 3 OS_CPU_SR cpu_sr; #endif pdata = pdata; for (;;) { OSSemPend(Semp,0,&err); //请求信号量 PC_DispStr(10,++y, s3, DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE ); for(Times;Times<20000000;Times++) { OS_Sched(); } OSSemPost(Semp); //发送信号量 OSTimeDlyHMSM(0, 0, 1, 0); //等待1秒 } } /************************End**************************************/ 运行结果为: YouTask running HerTask running YouTask running YouTask running YouTask running MyTask pend_Semp YouTask running YouTask running YouTask running YouTask running YouTask running YouTask running MyTask running 。。。。。。 我是这么理解的程序执行后,StartTask一直在 OSTimeDlyHMSM(0, 0, 3, 0); ,MyTask先执行 OSTimeDlyHMSM(0, 0, 1, 200); 后YouTask执行,输出 YouTask running 后 OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 300); HerTask执行,输出 HerTask running 后进入Times的for循环,不停的调用 OS_Sched(); 切换任务, 因为MyTask延时200ms YouTask延时的300ms 那么肯定是MyTask先到时间获得CPU使用权,继续执行,输出 MyTask pend_Semp 然后才在OSSemPend(Semp,0,&err); 里面,YouTask才获得CPU试用权输出 YouTask running 直到HerTask执行 OSSemPost(Semp) ... 我感觉结果应该是: YouTask running HerTask running MyTask pend_Semp YouTask running YouTask running YouTask running YouTask running YouTask running YouTask running YouTask running YouTask running YouTask running MyTask running 请教大家 我什么地方理解错了,谢谢指点了.... |
2个回答
如果你贴的代码是你所运行的话,那就对了,MyTask中一开始就延时1200ms,你应该是写错了,应该是200ms
感觉两个结果差不多哦。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
UCOSII中断中添加OSSemPost(Sem);程序无法运行
5262 浏览 1 评论
在BC5.0上编译uC/OS-II出现"eeror writing object file",怎样处理???
3468 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:56 , Processed in 0.717641 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3181
