11个回答
将外部中断0设为高优先级
功能代码放在你中断的服务函数里。
学习了 挺好的资料 谢谢分享啊
怎么让它正在执行万年历程序,这时来一个中断,让它去显示警报的内容 /*万年历程序*/ #include #include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //*******LCD******* ***it LCDRS=P2^0; //LCD数据/命令选择端 ***it LCDRW=P2^1; ***it LCDEN=P2^2; //LCD使能新号端 //******DS1302****** ***it IO=P1^1; //1302数据线 ***it SCLK=P1^0; //1302时钟线 ***it RST=P1^2; //复位 uint num=0; //uchar *week[]={"SUN","***","MON","TUS","WEN","THU","FRI","SAT"}; uchar Date[]={"Date: 2000-00-00 "}; uchar Time[]={"Time: *00:00-00* "}; uchar date_time[7]; //从ds1302读取的当前日期时间 //=======延时======= void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } //********向1302写数据********* void write_ds1302(uchar dat) { uchar i; for(i=0;i<8;i++) { IO=dat & 0x01; //保持最后一位为1,读状态 SCLK=1; delay(1); SCLK=0; dat >>= 1; } } //*********从1302读数据********* uchar read_ds1302() { uchar i,b=0x00; for(i=0;i<8;i++) { b |= _crol_((uchar)IO,i); SCLK=1; delay(1); SCLK=0; } return b/16*10+b%16; //与BCD码转换 } //*********从指定位置读数据******** uchar read_data(uchar addr) { uchar dat; RST=0; SCLK=0; RST=1; write_ds1302(addr); dat=read_ds1302(); SCLK=1; RST=0; return dat; } //*********读取当前日期时间********* void read_date_time() { uchar i,addr=0x81; for(i=0;i<7;i++) { date_time=read_data(addr); addr+=2; } } //----------LCD写指令---------- void lcd_write_com(uchar com) { LCDRS=0; //RS为0时,写指令,RS为1时,写数据 P0=com; delay(5); LCDEN=1; delay(5); LCDEN=0; } //----------LCD写数据---------- void lcd_write_data(uchar dat) { LCDRS=1; P0=dat; delay(5); LCDEN=1; delay(5); LCDEN=0; } //-------LCD初始化------- void lcd_init() { LCDEN=0; lcd_write_com(0x38); //LCD显示模式设置 lcd_write_com(0x0c); //LCD显示开/关及光标设置 lcd_write_com(0x06); //当写一个字符后地址指针加1,且光标加1 lcd_write_com(0x01); //显示清屏 } //---------设置液晶显示位置----------- void set_lcd_pos(uchar p) { lcd_write_com(p | 0x80); } //---------液晶显示程序---------- void lcd_print(uchar p,uchar *s) { set_lcd_pos(p); for(num=0;num<16;num++) { lcd_write_data(s[num]); delay(10); } } //----------日期时间转换----------- void format_datetime(uchar d,uchar *p) { p[0]=d/10+'0'; p[1]=d%10+'0'; } //---------主程序---------- void main() { LCDRW=0; lcd_init(); while(1) { read_date_time(); format_datetime(date_time[6],Date+8); //年月日 format_datetime(date_time[4],Date+11); format_datetime(date_time[3],Date+14); // strcpy(Date+13,week[date_time[5]]); format_datetime(date_time[2],Time+7); //时间转换 format_datetime(date_time[1],Time+10); format_datetime(date_time[0],Time+13); lcd_print(0x00,Date); lcd_print(0x40,Time); } } /*警报程序*/ #include #define uint unsigned int //预定义一下 #define uchar unsigned char ***it rs=P2^0; //1602的数据/指令选择控制线 ***it rw=P2^1; //1602的读写控制线 ***it en=P2^2; //1602的使能控制线 uchar code table[]="site"; //要显示的内容1放入数组tablel uchar code table1[]="warning"; //要显示的内容2放入数组table1 void delay(uint n) //延时函数 { uint x,y; for(x=n;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void lcd_wcom(uchar com) //1602写命令函数 { rs=0; //选择指令寄存器 rw=0; //选择写 P0=com; //把命令字送入P0 delay(5); //延时一小会儿,让1602准备接收数据 en=1; //使能线电平变化,命令送入1602的8位数据口 en=0; } void lcd_wdat(uchar dat) //1602写数据函数 { rs=1; //选择数据寄存器 rw=0; //选择写 P0=dat; //把要显示的数据送入P0 delay(5); //延时一小会儿,让1602准备接收数据 en=1; //使能线电平变化,数据送入1602的8位数据口 en=0; } void lcd_init() //1602初始化函数 { lcd_wcom(0x38); //8位数据,双列,5*7字形 lcd_wcom(0x0c); //开启显示屏,关光标,光标不闪烁 lcd_wcom(0x06); //显示地址递增,即写一个数据后,显示位置右移一位 lcd_wcom(0x01); //清屏 } void main() //主函数 { uchar n,m=0; lcd_init(); //液晶初始化 lcd_wcom(0x86); //显示地址设为80H(即00H,)上排第一位 for(m=0;m<5;m++) //将table[]中的数据依次写入1602显示 { lcd_wdat(table[m]); delay(200); } lcd_wcom(0x80+0x44); //重新设定显示地址为0xc4,即下排第5位 for(n=0;n<8;n++) //将table1[]中的数据依次写入1602显示 { lcd_wdat(table1[n]); delay(200); } while(1); //动态停机 } |
这里以及后面ds1302相关的函数没有初始化SCLK为0,请问是默认为0吗?但据我所知,单片机引脚默认为高电平。请问可以解答一下吗?谢谢哦 //********向1302写数据********* void write_ds1302(uchar dat) { uchar i; for(i=0;i<8;i++) { IO=dat & 0x01; //保持最后一位为1,读状态 SCLK=1; delay(1); SCLK=0; dat >>= 1; } } |
在某个程序里,ds1302相关的函数没有初始化SCLK为0,请问是默认为0吗?但据我所知,单片机引脚默认为高电平,会矛盾吗?请问可以解答一下吗?谢谢哦 //********向1302写数据********* void write_ds1302(uchar dat) { uchar i; for(i=0;i<8;i++) { IO=dat & 0x01; //保持最后一位为1,读状态 SCLK=1; delay(1); SCLK=0; dat >>= 1; } } |
不好意思,程序里原来在调用的时候才初始化SCLK的。 |
刚才问的问题明白了,原来程序里调用 write_ds1302时初始化SCLK=0的。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16900 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:51 , Processed in 0.864559 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1574
