扫一扫,分享给好友
23个回答
我也头晕,反馈带电容和电阻的
我觉得 前边那个运放应该是反相放大100 倍 然后输出给后置运放 做一个电压比较,当第一个运放输出的电压值相对 运放2的反相输入端低时,运放二输出反相电平,反之亦然。
3Q ![]() ![]()
把你的图重新整理了一下 A部分是简单的高通滤波,同时隔离了直流分量 B是100倍同向放大,虚线的电容做相位补偿 C是电压比较器,从你图上看应该是做交流信号和参考电平比较后出方波的 D接法是有问题的,运放输出不应该直接连接电容,会导致很多奇怪的问题 评分
雅尼 是个高手啊,但是B项,电容它不是有阻抗的吗,反馈值和电阻一样不作为分析吗?
做比较器的那个运放,电源供电是给正负电平,出来的比较波形是这样的:
答:原来的分析是考虑了直流放大倍数,电容确实会因为频率变高而阻抗变低,从而降低放大倍数,但从这个电路功能来看,显然是不希望发生这个现象的,电容值也比较小,相信输入的频率在电容上所降低的阻抗是可以忽略的,这样这个电容的主要作用就是为了防止自激。 |
谢谢了,雅尼 。看来光看书本上的东西到实际电路还有很大的区别啊,反馈电容确实小到可以忽略,
你有没有相关的资料或教材运放周围加上电容构成微积分反馈,或是起到滤波作用的,指点下我买本, 还是这是长时间累计的经验啊
这是做过实际电路以后积累的经验
大神呐!我就按这电路焊的,可是实际测的电压没放大就算了,还变小了,求指点 |
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
仔细检查电路有没有连接错误,用万用表复查每个电阻的参数。大多数的故障都是很低级的,仔细一点就好了 |
说实话,我还没发现一本书有你需要的全部,很多知识都是实践中一点一滴积累的,当然我现在也是有很多误区和盲点存在,不能保证什么电路都能看懂。OP的书很多,但不会那么有针对性的写这些外围器件,我自己比较喜欢看科学出版社的OP放大电路设计,绿皮的 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
210 浏览 0 评论
1903 浏览 0 评论
1227 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2403 浏览 1 评论
1536 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:33 , Processed in 0.975508 second(s), Total 89, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4881
