https://www.elecfans.com/emb/danpianji/20120929290880.html
要用51产生PWM去控制LED,首先要确定PWM的周期T和占空比D,确定了这些以后,可以用定时器产生一个时间基准t,比如定时器溢出n次的时间是PWM的高电平的时间,则D*T=n*t,类似的可以求出PWM低电平时间需要多少个时间基准n‘。 评分 |
只是用高,电平一种电平吗?给高电平延时一会再给低电平就行了
单片机逻辑输出口通过ULN2003驱动芯片即可控制。
LED负极接地,正极接IO口,然后给高不就得了
你是不是想要LED闪光电路呢?要求多少伏电压,电流多大的?
一般LED采用共阳接法。即低电平点亮。。。如果你用高电平点亮的话,用共阴接法就行了呀~
评分
C:Documents and SettingsAdministrator桌面C:Documents and SettingsAdministrator桌面
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
可以考虑占空比,呼吸灯就是这样做的 我实现过。
单片机IO口一般都能直接驱动LED灯的 你可以采用工阳极的接法
如果你的LED灯数量少的话,采用共阴极接法,然后直接用单片机的高电平驱动。若果数量很多,那么先采用共阴极接法,阳极串接一个NPN型三极管,利用其开关作用,C极接5V电源B极接在单片机的IO口即可实现高电平控制。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:49 , Processed in 1.048967 second(s), Total 119, Slave 96 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8507
