` 本帖最后由 yantel 于 2013-7-22 16:36 编辑 研通 yantel 高Q值、低插损、高线性度的小型贴片式射频手动可调电感(国际发明专利产品) 宽频带发展趋势及射频通信系统的更新换代,导致天线及射频传输系统的效率降低。频率调谐,阻抗匹配调谐,相位调谐等调谐电路的方案,能有效降低射频传输系统的总体插入损耗,进而改善性能,令系统呈50Ω特性,使射频系统工作在最优化状态,有效提高带内平坦度,实现低损耗和高效能。
但是新的挑战是,所选用的频率调谐,阻抗匹配调谐,相位调谐等调谐方案必须满足损耗低、线性度高、低成本、能够处理高强度的RF信号、可靠性高等要求,特别工作在1GHz以上仍然具备此性能,而且这种产品需要采用成熟的加工工艺来支持和保证量产的需要。 研通的射频手动式贴片可调电感是一个很独特的产品,它吸引了射频工程师的注意!本产品是世界首创实现射频电感的电感量线性可调,特别可以较好地工作在1GHz以上直到6GHz,产品具备损耗低、线性度高、Q值高,体积小、低成本、耐高温、可靠性高且功率承受能力强等优点,实现了天线,射频滤波器,谐振器,移相器等应用的频率调谐,阻抗匹配调谐及相位调谐,有效解决了1GHz频率以上的调谐技术难题。 研通射频手动可调电感采用SMD封装,适合大批量工业化表贴应用;工作温度:-40℃~+125℃,可工作在高温等恶劣环境;尺寸小:5×5×3(mm),4.2×4.2×3(mm),3×3×3(mm);产品还具有电感量线性可调,调节方便等优点,产品符合ROHS指令,且不含磁性,适合于核磁共振(NMR)、磁共振成像(MRI)等应用。 1) 本专利产品 (手动式) 与美国传统手动式绕线电感比较 本专利产品体积只是传统绕线可调电感的三分之一,而且克服了传统的绕线电感或空心线圈对温度,湿度等环境的变化很敏感,容易产生频率漂移,不能表贴等缺陷。 本产品 (手动式) VS美国传统手动可调电感
2) 本专利产品 (手动式) 与传统切除印制好的电容双面PCB板的方案比较 从过去至今,可变电容无法较好地工作到1GHz频率以上,之前老方案是将电容双面印刷到PCB板上,PCB板用的是Teflon材料。设计电容值会比实际所需值高,接下来就通过不断切除印刷好的电容板来调整电容值,电容值只能不断减小,不可逆向调节,而且这种调节方式只能实现电容值的粗调,并且导致PCB板看起来很混乱。 而研通的射频手动式贴片可调电感,作为1GHz频率以上的调谐电路及技术的新方案,调节方便,可任意增加/减小电感量,使电感量呈现线性的变化特征,实现可逆向调节,整个过程丝毫不影响PCB外观。 应用介绍 本专利产品广泛应用于手机,物联网,智能家居,汽车防盗,灯控,智能遥控,CATV有线电视,天线,射频滤波器,对讲机等无线消费类通信终端产品上。 1.使用本产品的无线接收(超再生)模块应用在智能家居、汽车防盗、灯控,无线抄表、无线遥控玩具等无线通信终端。 过去无线接收(超再生)模块使用绕线式可调电感通过电感量的调节从而调整谐振频率点,由于线圈对温度、湿度、震动等环境的变化很敏感,使得无线接收(超再生)模块的灵敏度、接收距离、接收距离一致性等性能指标下降,同时,线圈电感中的铁芯,也会干扰或被电路中的其它器件干扰。 采用本专利产品可使无线接收(超再生)模块实现纯表贴元件,同时体积只是传统绕线可调电感的三分之一,大大缩小超再生无线接收模块的体积,使其整洁,美观,而且表贴化的设计,大大提高了这种消费类产品的生产效率,克服了传统绕线可调电感需要人手焊接的缺陷,降低了综合制作成本。 最关键的是,本产品改变了其行业使用绕线电感的落后局面,使无线接收(超再生)模块获得低成本和高性能,高品质结合的最佳方案,主要体现在以下几方面的性能改善: 1) 采用密闭式的微带电路设计,产品稳定性好,产品性能不随温度,湿度等环境的变化而变化,克服了传统的绕线电感或空心线圈对温度,湿度等环境的变化很敏感,而且频率稳定性差(频率漂移)等缺陷, 最终实现无线智能控制系统的小型化设计并大大降低无线接收模块的返修率,提高产品的灵敏度,一致性和稳定性。。 2) 接收距离更长,相比线圈式可调电感,研通射频可调电感的无线模块接收距离可延长20-30米。 3) 使用高级的多层电路的制作工艺,产品一致性好,使超再生无线接收模块的接收距离实现良好的一致性。 4) 采用无磁的芯,不会干扰或被电路中的其它器件干扰,抗干扰能力强。 5) 接收距离的一致性好:线圈式可调电感+/-15米的接收距离内波动范围,例如接收距离是85米的接收模块,用线圈式可调电感,接收距离(范围)会在70-100之间,离散性大。研通的射频可调电感+/-0.5米以内的接收距离波动范围,例如接收距离是85米的接收模块,用研通的射频可调电感,接收距离(范围)会在84.50-85.50之间,接收灵敏度及性能一致性好。 图 采用本专利产品可使无线接收(超再生)模块实现纯表贴元件,克服了传统绕线可调电感需要人手焊接的缺陷,同时体积只是传统绕线可调电感的三分之一,大大缩小超再生无线接收模块的体积,使其整洁,美观。 2.CATV发射机,光接收、发射模块,光工作站应用 CATV的工作频率从5M-1GHz,属于典型宽频带应用,CATV系统对带内的平坦度要求比较高,为了达到良好的阻抗匹配调谐,优化带内平坦度,有线电视的功放模块,光接收/发送模块,光工作站大量地使用空心线圈来调节阻抗匹配。 另外一些要求品质因数(Q值)高的设计,使用更换固定电容来获得带内阻抗匹配的最佳调谐。但是前者主要调节稳定性很差,对温度,湿度太过敏感,使用时非常不稳定。后者的主要工作效率很低,综合成本很高(支付劳动力成本将近2元/个),而且影响系统可靠性。 研通的射频手动式贴片可调电感采用密闭式的微带电路设计,产品稳定性好,产品性能不随温度,湿度等环境的变化而变化,克服了传统的绕线电感或空心线圈对温度,湿度等环境的变化很敏感,而且频率稳定性差(频率飘移)等缺陷。宽带射频电感设计,频率特性好,工作频率可从十兆到6GHz,同时本产品可实现线性调节,调节方便,稳定性好,支持以下CATV应用 图 研通贴片手动射频可调电感替换传统的空心线圈在CATV有线电视的应用 3.射频滤波器应用 现代无线电通信要求多个射频滤波器来支持各种频段,过去,多路滤波器模块采用多个体积又大又高的空心线圈或可调电感来实现频率调谐和阻抗匹配调谐,使滤波器显得很笨重,体积大而且外观不整洁。 图 简化射频滤波器的设计并提高稳定性 研通贴片手动射频可调电感体积只是传统绕线线圈或可调电感的三分之一,表贴化的设计,而且调节稳定,不产生频率漂移,可以替换复杂的、体积大的滤波器组,提高性能和生产效率。 深圳市研通高频技术有限公司成立于2004年7月,拥有一支以博士、教授、海外归国射频微波专家为核心的高级研发队伍、作为国家级高新技术企业,创新是永远的主题。研通的各种专利技术及专利产品都处于国际领先水平,并填补了各种射频无源贴片式元件的空白,例如世界首创可带电调节衰减量的手动可调衰减器;全球首创贴片式、超小型、宽带(DC~3GHz)手动可调衰减器;以及使用创新技术设计的高Q值射频(DC~6GHz)线性可调电感等;至今已拥有四十多项射频元器件及芯片的发明专利已获中国、美国、欧洲、韩国、日本等国家发明专利授权。 研通各种核心技术制作的产品,从2008年起至今陆续在全球市场推广及销售,产品凭着创新的技术、国际化的性能、齐全的系列化设计、快速并准时的交货能力、优质的客户服务及技术支持、以及最具竞争力的产品价格,获得了全球用户的高度认可,产品被越来越多的国际著名通信企业设计在各个重要项目中并大批量采用。 我司的多项专利产品被国家中小型创新基金,广东省产学研,深圳市科技型中小企业技术创新项目立项为国家、省、市的科技计划项目并合格通过项目验收,为我司的专利技术产业化进程,提供了强大的支持与推动。同时,本公司也被深圳市知识产权局评为2008年度知识产权优势企业,中国首批国家级高新技术企业。 联系人:李涛 联系方式:18816851747 sales3@yantel-corp.com `
GMT+8, 2025-12-2 03:04 , Processed in 0.755032 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
