偷着时间把DDS的初级操作给搞定了,O(∩_∩)O哈哈哈。从搞清理论原理,到下载调试出波形,还真费了点功夫。
这也算从VHDL转战verilog的第一仗吧,把模块化设计小过了把瘾,嘿嘿……
不管这能不能算个项目,但我还是在短时间内弄出来了,至于细节问题还有功能加强。
首先还是要理清DDS中的理论计算关系,好的设计总是靠些理论的,呵呵。以输出信号为正弦信号为例好啦,主要关系和公式如下。
我们都知道,输出的正弦信号的相位是:
,三角函数而已啦!
为把t数字化(量化),选取基准时钟(系统时钟)
和基准相位(把2 分成2N等份) ,从而使得每个相位都有一个量化值,基准相位就是相位量化的精度。
在基准时钟的一个周期内,输出信号相位增量为:
这样就可以把相位增量量化为:
,由于是整数,会产生量化误差。
所以,就可以变换得到输出频率:
,可知, 和 是线性关系, 所起到的作用就是对基准时钟 进行分频得到输出时钟,且有:
DDS的频率分辨率为:
,即此时 =1,输出时钟频率最小。
DDS的基本工作流程就是通过相位的累加,得到当前的相位值,然后用当前的相位值(转换为ROM地址)进行查表,得到相应的幅值,然后输出。
相位累加器的输入,也称频率字,就是相位增量的量化值
其实最终有用的公式就是求频率字的这一个:
DDS主要由相位累加器、相位调制器、ROM查找表和DAC。其中,相位调制器用于信号的相位调制,设计波形发生器时可以不用。
由于没有示波器,所以DAC部分也不设计,采用SignalTap II 观察。(示波器?YY下吧!)
DDS的基本原理框图如下;
ROM中的数据量由DAC位数决定,假设精度为10位,则ROM中需要存放一个周期的1024个点的数据,而每个点的数据大小由此点的幅度值确定。
对ROM的读取时钟频率就是。当然ROM的数据要由C或MATLAB得到啦,手动输入的话早就吐血了。
这次实验,采用的基准时钟是50MHZ,所取输出时钟是1KHZ。SignalTapII所得波形如下,这波形还算过得去啊:
程序部分倒是没有遇到什么问题,可是一开始居然挂在mif文件上,幸好在群里头遇到高人,用MATLAB重新弄了个,终于得到正确结果!
离场悲剧对DDS工作原理的解释可谓一针见血:
