扫一扫,分享给好友
你这是要做1层板还是2层板,多大的尺寸啊?继电器边下的电容是吗?
没有任何要求,怎么画?起码提供一下板子的尺寸、材料、端口的位置这些基本信息吧?
就这样了,信息不全~!
首先要非常非常感谢 hefengdianzi 花时间帮了这个忙。真的很惭愧,我都不知道应该要提供些什么样的资料给您?是不是要提供max7452封装之类的给您,板子大小我也不知道有没有什么标准的规格,只能说能把元件装上不出问题就行了。
自己看了一晚上也是乱得很,不得要领。 被那些什么封装啊之类的搞晕了。 不知道您画的图里面,电阻、电容、芯片那些封装是自己给定义的吗?? |
我就是闲的蛋疼,因为没什么事,帮你画了一下,但是这个板子的很多东西你都没给,估计我画的这个板子并不符合你的要求。
哪些信息你要给呢,比如:板子的尺寸,板子的定位孔,单面板还是双面板,板子上一些原件的位置(比如莲花口的位置、插座的位置),还有这个莲花口是线焊的还是板载的,公母口?你现在这个rca端子的规格、LED的位置,LED的规格、电阻电容二极管三极管主要是贴片还是直插式的,芯片的规格。电源输入用什么插座,继电器输出时用什么插座。这些你都要提供,不然做出来你这个板子说不好没法用。 |
我画的这个是双面板,因为画起来比较简单嘛,单面板也能画,这些元器件基本上都是常用的元器件,应该都可以买到,这个继电器、芯片、rca端子的尺寸规格你可以核对下,我没细看,但是应该可以,板子尺寸就是随便定的,尽量做的比较小,还可以再小点。总的电气功能你看下,原理图啥的,都在里面呢,要是错了,你可以自己直接手动改下,不费事的!要是你上头没给你这些信息的话,这个板子应付下上头还是可以的。
接线端子
莲花口用线焊的,电阻、电容、二极管、三极管等都是直插式的,芯片MAX7452查过是SO-8,7805是TO-220封装。 |
板子的尺寸:10*5cm,按您画的。 板子的定位孔:说实话,不知道是啥 单面板还是双面板:单面板自己手工做板容易点吗,不然就按您做的双面板算了。 板子上原件的位置:莲花口、电源位置在左边,继电器输出端在右边。 莲花口(母座)用板载的话,你这个尺寸是不是同一规格的,protel库里面有吗? 正在淘宝上找可以焊在板上的RCA座 LED的位置,LED的规格:LED能否两个做到挨在一起,在板子左边,或右边。便于装到盒子里开孔显示容易些.
直径5mm。 电阻电容二极管三极管:都是直插式的. 芯片的规格:LM7805 封装-TO220,(资料上查的),但是我在自己还原理图时,用的的是VOTAGE那个,封装为TO220H,有何不同? 您画图的那些封装格式都是自己建的库么?好像都很特别。
MAX7452 封装-SOP 8,您PCB图上的7452也是SOP 8封装吗?量的长宽好像有点出入,protel里有 SO8, 跟SOP 8一样吗?
电源输入用什么插座:
继电器输出时用什么插座:
,直插式接线端子,脚间距5mm.
下面是toplayer
下面是bottomlayer
松乐继电器地面看过去的管脚图
请问红色toplayer层是放元器件那一面吗? 打印时toplayer 层是要镜像反转吗? 顶层和底层焊盘之间孔洞是联通的吗? 松乐继电器放在那一面啊,怎么我比了下,好像如果继电器从底层插过去,常闭常开好像跟图上反了呢?还是我看图没看明白? |
2 条评论
那就是所有元器件都是在红色这一面了吧
红色是顶层,蓝色是底层,黄色表示顶层丝印,元器件就放在顶层上,至于那个继电器的输出端子,想要放在底层的话,那也不影响,反正封装正反都一样用!直接焊在反面就可以了,这是双面板,要是做成单面板的话,就不能焊在反面了!
继电器输出端子可以焊在反面,不影响的,可以的话,自己添加底层丝印就很直观了!
我说的是输出端子啊,不是继电器啊,别把继电器焊在反面,那就不能用了!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
12560 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
9181 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
9081 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
7851 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
14664 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:07 , Processed in 1.487304 second(s), Total 127, Slave 103 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10229
