扫一扫,分享给好友
本帖最后由 @今生缘 于 2013-5-13 08:45 编辑 本人在网上找了个以前常有的万能充的电路,如图
。 这个电路的性能是输入:220V,50Hz/60Hz 50mA 输出:DC4.2V 220mA±80mA。可对绝大多数手机锂离子电池3.6V(Li-ion)电池充电。
还有这个电路的说明是: 该电路很简洁,采用了一块软封装的集成块并标有AE3102字样,通过对其8个引脚分析,是集成了两个运放。 开关电源部分采用抑制振荡型开关电源,它的简单工作原理是把220V交流电整流滤波成峰值电压300V左右的三角波(滤波电容C1不用),利用稳压器组成电平开关,控制开关管Q1的振荡与停止。此开关电源初级电流很小,Q1的C极反峰电压也较低,因此可以使用Vceo大于300V的TO-92封装的小型开关管,以缩小体积降低成本。 开关电源部分: Q1和开关变压器组成间歇振荡器。充电器加电后,220V市电经D1半波整流后在Q1的C极上形成一个300V左右的直流电压,经过变压器初级加到Q1的C极,同时该电压还经启动电阻R2为Q1的B极提供一个偏置电压。由于正反馈作用, Q1的IC迅速上升而饱和,在Q1进入饱和期间,开关变压器次级绕组产生的感应电压使D2导通,向负载输出一个约9V左右的直流电压。开关变压器的反馈绕组产生的感应脉冲经D3整流、C2滤波后产生一个与振荡脉冲个数呈正比的直流电压。此电压若超过稳压管Z1的稳压值,Z1便导通,此负极性整流电压便加在Q1的B极,使其迅速截止。Q1的截止时间与其输出电压呈反比。Z1的导通/截止直接受电网电压和负载的影响:电网电压越低或负载电流越大,Z1的导通时间越短,Q1的导通时间越长,反之,电网电压越高或负载电流越小,D3的整流电压越高,Z1的导通时间越长,Q1的导通时间越短。 充电部分: 手机电池残留电压(约3V)经R17、R15分压后,(1.3V)加至IC(AE3102)③脚,手机电池残留电压同时经R16点亮LED1,经LED1稳压后的电压(1.8V)加至IC②脚,此电压低于IC③脚电压,IC①脚输出低电平。此低电平使Q2导通,进行充电。R8的作用是使LED1的稳压值更稳定,LED1同时作电源指示。 IC内第Ⅱ运放与④脚的C5组成振荡电路。由⑦脚输出振荡方波,通过R12使LED2闪烁,指示充电。 随着电池电压上升,当经R17、R15分压后的(③脚)电压高于LED1的稳压(②脚)电压时,IC①脚输出高电平,使Q2截止,并点亮LED3指示充电结束。此时,LED2熄灭。 D4是防止电池反接损坏电路;R18是过流保险电阻;R6是在充电结束后进行小电流补充之用,说明书要求此时间约为0.5小时。 多功能部分: 该充电器使用了方便的电池夹,其两个电极可任意分开大小,适应多种手机锂电。在充电器侧面还留有小灵通充电接口。在充电器的另一个侧面,有一个极性转换开关,只有电池极性与充电极性相符时,测试灯LED1才会点亮。请教下这个电路充电时输出电流怎么会是220mA左右,怎样计算得来?希望了解人士给予回答,谢谢! |
4个回答
求解答,谢谢!
tytytytryytrytytrrtyytttryyt
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
845 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 21:09 , Processed in 1.060354 second(s), Total 83, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
20747
