扫一扫,分享给好友
电路和仿真时的图片我都附上了。 请各位大侠指正!! 我在串口调试助手上输入72, 但是为什么数码管没有变化呢?? 程序如下: #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int unsigned char dat; //用于存储单片机接收发送缓冲寄存器SBUF里面的内容 ***it shiwei=P2^6; //十位选通定义 ***it baiwei=P2^5; //百位选通定义 ***it gewei=P2^7; //百位选通定义 uchar code table[]= { 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, 0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90, }; //1~10 void delay(uint z) //延时程序 { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); }//end of delay void LED() //LED显示接收到的数据(十进制) { gewei=0; P0=table[dat%10]; delay(10); gewei=1; shiwei=0; P0=table[dat/10]; delay(10); shiwei=1; baiwei=0; P0=table[dat/100]; delay(10); baiwei=1; } void init_com(void) //功能:串口初始化,波特率9600,方式1///////// { TMOD = 0x20;//定时器1,工作方式一 PCON = 0x00;// SCON = 0x50;//串行工作方式1,允许串行口接收 TH1 = 0xFd;//波特率9600bit/s TL1 = 0xFd; TR1 = 1;//启动定时器1 EA=1;//开总中断 ES=1;//允许串行口中断 } /////主程序功能:实现接收数据并把接收到的数据原样发送回去/////// void main() { init_com();//串口初始化 while(1) { if ( RI ) //扫描判断是否接收到数据, { dat = SBUF; //接收数据SBUF赋与dat RI=0; //RI 清零。 SBUF = dat; //在原样把数据发送回去(接收数据为发送数据的ASCII码,如发送q显示为113) } LED(); //显示接收到的数据 }//end of while }//end of main |
8个回答
有哪位大侠可以指点一下啊??!
这个问题我解决了!!!
是proteus软件的问题,我用别的程序试了一下,不管我怎么改动P0、P2口的状态。 单片机那都没反应, 这时我才意识到问题。我再画电路图之前先备份了一个单片机的最小系统。 然后做仿真实验时,直接另存。 可能没说太清楚, 总之我重画了一个电路,就ok了!! 虽然没人给我指点,但还是说一下吧!! 也许有人也会遇到这样的问题, 小手一点 进步一点!!! |
程序的细节问题,请注意
大侠 有个问题想问一下 SBUF传过来的数据,如果不是十六进制过来的,就应该发的是ASC码对吧? 0的编码不是48么? 这个码是十进制的吧? 程序这样写对不对 uchar code table[]={0X3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //0~9 dat=SBUF; P0=table[dat-48];//这时发送一个0 这样是不是不对啊? 数码管显示的不是零 |
谢谢指点 不过现在有个问题 ASC码不是十进制的么?0的ASC码是48,我程序如下 只写关键的部分 uchar code table[]={0X3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //0~9 dat=SBUF; P0=table[dat-48];//这时如果发送的是0 但是数码管根本不显示0 是个乱码 这是怎么回事啊? |
不知道为什么 有一个回复没显示出来 简写一个程序uchar table[]={};//0~9 在此略去 编程的时候有 dat=SBUF; P1=(dat-48); //数据以ASC码形式发送 为什么显示出的是乱码 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
646 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
637 浏览 0 评论
有人有STM8H1K08T连接TM1650的源码吗,可以直接使用的那种,我的代码在烧录之后数码管一直处于熄灭状态
926 浏览 0 评论
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
745 浏览 0 评论
824 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16951 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:21 , Processed in 0.962018 second(s), Total 89, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4318
