2个回答
帮你顶顶,我也学习下
DC/DC降压电路主要采用降压单片开关稳压器LM2576HV-ADJ芯片,并辅以运算放大器、电感、电阻、电容等辅助器件构成,其电路如图3.1所示。LM2576HV输入电压范围为4.75~60V,转换效率高于77%,且内置频率补偿电路和固定频率振荡器,在规定的输入电压和输出负载的条件下,LM2576输出电压的误差范围为±4%;负载电流可以达到3A。
图3.1 DC/DC降压电路图 图中,电感L1值的计算公式为: ,其中 为输出电压, 为最大输入电压, 最大负载电流。 在 是输入端和地之间的旁路电容,取Cin=100uF,安装时要求尽量靠近LM2576的输入引脚。输出电容 是用来对输出电压进行滤波以及提高环路的稳定性,为得到较小的输出纹波电压, 选取2200uF,耐压值为16V。D1为续流二极管,接线接线尽可能LM2576,且连接的导线要短、管脚要短。二极管的额定电流值应大于最大负载电流的1.2倍,考虑到负载短路的情况,本文二极管的额定电流值应大于电路最大电流3A。二极管的反向电压应大于最大输入电压的1.25倍。由于肖特基二极管开关速度快、正向压降较小,所以,其应用性能很好,本文设计的电路中选取1N5822系列的肖特基二极管。 当没有反馈回路时,V2点电压 ,其中 (4引脚电压)。利用运放控制芯片的反馈端,输出电压经R1和R2分压取样后送到TL082的正输入端,负端接到反馈电阻和R3之间,V1+信号是D/A转换输出的电压信号,设LM2576的4端脚电压为V4,且V4=1.23V,设R1和R2之间的取样电压为Vq,则有V4-Vq=1/5(Vq-V1+); ;根据电阻比,V2=7Vq= ,当V1+在0~2V之间变化时,V2的变化范围为7.17~9.5V;即可得到检测电压与D/A转换值之间的量化关系,进而用于均流计算。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2194 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1440 浏览 1 评论
4668 浏览 0 评论
1557 浏览 0 评论
3005 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:08 , Processed in 0.635086 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3133
