扫一扫,分享给好友
` 本帖最后由 沐雨枫林 于 2013-4-21 22:25 编辑 初学单片机,仿照视频用郭天祥的TX-1C开发板写了个温度计的小程序,温度高于20度时还正常,但以低于20度就出错。用别人的程序试了一下板子,温度测量都正常,应该是代码问题,实在找不出错了,有木有高人能指点一下哈 #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /************************************************** DS18B20相关数据定义 **************************************************/ ***it DQ=P2^2;//声明DS18B20 uchar th;//用于存储温度高字节 uchar tl;//用于存储温度低字节 short int temp;//用于存储转换完成以后的温度 float t; /************************************************** 1602相关数据定义 **************************************************/ ***it lcden=P3^4; ***it lcdrs=P3^5; short int tem[5]; uint i; uint j; ***it dula=P2^6; ***it wela=P2^7; /************************************************** 公共数据定义 **************************************************/ uint time; /************************************************** 公共函数 **************************************************/ //延时1微秒 void delay1ms() { unsigned char i,j; for(i=0;i<4;i++) for(j=0;j<33;j++); } //延时n微秒 void delaynms(unsigned char n) { unsigned char i; for(i=0;i } /************************************************** DS18B20操作函数 **************************************************/ //初始化DS18B20 bit Init_DS18B20() { uint flag=1; DQ=1; for(time=2;time>0;time--); DQ=0; for(time=200;time>0;time--); DQ=1; for(time=10;time>0;time--); flag=DQ; for(time=200;time>0;time--); return flag; } //从DS18B20读取一个字节 uchar ReadOneChar() { uint i; uchar dat; for(i=0;i<8;i++) { DQ=1; _nop_(); DQ=0; _nop_(); DQ=1; for(time=0;time<2;time++); dat>>=1; if(DQ==1) { dat|=0x80; }else { dat|=0x00; } for(time=0;time<8;time++); } return dat; } //向DS18B20写入一个字节 WriteOneChar(uchar dat) { uchar i; for(i=0;i<8;i++) { DQ=1; _nop_(); DQ=0; _nop_(); DQ=dat&0x01; for(time=0;time<15;time++); DQ=1; for(time=0;time<1;time++); dat>>=1; } for(time=0;time<4;time++); } //温度换算 void TempByteToInt() { temp=th; temp<<=8; temp|=tl; t=temp*0.0625; temp=t*10+0.5; } //读取一次温度 void ReadOneTemp() { Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); WriteOneChar(0x44); delaynms(200); Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); WriteOneChar(0xBE); tl=ReadOneChar(); th=ReadOneChar(); TempByteToInt(); } /************************************************** 1602操作函数 **************************************************/ //向1602写指令 void write_com(uchar com) { lcdrs=0; P0=com; delaynms(5); lcden=1; delaynms(5); lcden=0; } //向1602写数据 void write_data(uchar date) { lcdrs=1; P0=date; delaynms(5); lcden=1; delaynms(5); lcden=0; } //初始化1602 void init_1260() { dula=0; wela=0; lcden=0; write_com(0x38); write_com(0x0c); write_com(0x06); write_com(0x01); write_com(0x80); } //显示温度 void writeTemp() { if(temp!=0){ if(temp>0) { write_data('+'); } if(temp<0) { temp*=-1; write_data('-'); } i=0; while(temp){ tem=temp%10; temp/=10; i++; } j=i; for(;i>0;i--){ if(j==1){ write_data('0'); } if(i==1){ write_data(0x2e); } write_data('0'+tem[i-1]); } }else { write_data('0'); write_data(0x2E); write_data('0'); } write_data(0x43); write_data(0xDF); } void main() { while(1) { ReadOneTemp(); init_1260(); writeTemp(); for(time=0;time<20;time++) { delaynms(100); } } } |
1个回答
给你个参考
程序的一部分: /********************DS18B20初始化操作***************************/ uchar init_DS18B20() { ucharstatus ; DQ=1; delay10us(); //延时10us DQ=0; delay614us(); DQ=1; //延时等待30us delay10us(); delay10us(); delay10us(); status=DQ; //这个时间一定要长最少204us delay102us(); delay102us(); delay102us(); delay102us(); DQ=1; //最后总线又拉高 returnstatus; } /**************************DS18B20读操作*****************************/ uchar DS18B20_readbyte() { uchari,dat=0; DQ=1; _nop_(); //稍微延时1us for(i=0;i<8;i++) { DQ=0; //最少延时1us _nop_(); _nop_(); _nop_(); dat>>=1; DQ=1; _nop_(); _nop_(); if(DQ)dat|=0x80; else dat=dat|0x00; /****下面的延时时间一定要搞仔细了,时间太短会闪烁,估计是每两个读之间必须得隔离相当长的时间*****/ delay102us(); delay102us(); delay102us(); delay102us(); DQ=1; //数据线拉高 } returndat; } /**************************************DS18B20写操作************************************/ void DS18B20_writebyte(uchar dat) { uchar i; for(i=0;i<8;i++) { DQ=0; DQ=dat&0x01; //要延时确定时间15us delay10us(); delay5us(); dat>>=1; //延时为45us ,同时需要注意写的时候是一位一位的写。 delay10us(); delay10us(); delay10us(); delay10us(); delay5us(); DQ=1; } DQ=1; //数据线最后又拉高 } /************************************读取DS18B20当前温度值***********************************/ void read_temperature() { if(init_DS18B20()==0) { DS18B20_writebyte(0xcc); //跳过ROM DS18B20_writebyte(0x44); //温度转换 } if(init_DS18B20()==0) //注意啊,每一次读写操作都得先要将DS18B20初始化,而且还得确保初始化成功 { DS18B20_writebyte(0xcc); //跳过ROM DS18B20_writebyte(0xbe); //读取RAM中温度 temperature0=DS18B20_readbyte(); temperature1=DS18B20_readbyte(); } } |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第十一章 FPIOA管理器实验
733 浏览 0 评论
675 浏览 0 评论
713 浏览 0 评论
2185 浏览 1 评论
2319 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11449 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-10-12 13:17 , Processed in 0.501780 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
