描述 (1)XL2009 用于DC 8~36V输入,输出电压 5V,输出电流为2.1A;车载充电器专用解决方案,最高转换效率可高达93 %; (2)XL2009 是开关降压型DC-DC转换芯片; (3)XL2009 固定开关频率为180KHz,可减小外部元器件尺寸,方便EMC设计; (4)XL2009 具有出色的线性调整率与负载调整率,输出电压支持1.25V~32V间任意调节; (5)XL2009 内置过流保护、过温保护、短路保护等可靠性模块; (6)XL2009 为标准 SOP8L小体积封装,集成度高,外围器件少,应用灵活多变; 应用信息 (1) 输入电容选择 在连续模式中,转换器的输入电流是一组占空比约为 VOUT/VIN 的方波。为了防止大的瞬态电压,必须采用针对最大 RMS 电流要求而选择低 ESR(等效串联电阻)输入电容器。对于大多数的应用,1 个 6.8uF 的输入电容器就足够了,它的放置位置尽可能靠近 XL2009 的位置上。 最大 RMS 电容器电流由下式给出: 其中,最大平均输出电流 IMAX 等于峰值电流与 1/2 峰值纹波电流之差,即 IMAX=ILIM-△IL/2。在未使用陶瓷电容器时,还建议在输入电容上增加一个 0.1uF 至 1uF 的陶瓷电容器以进行高频去耦。 (2)输出电容选择 在输出端应选择低 ESR 电容以减小输出纹波电压,一般来说,一旦电容 ESR 得到满足,电容就足以满足需求。任何电容器的 ESR 连同其自身容量将为系统产生一个零点,ESR 值越大,零点位于的频率段越低,而陶瓷电容的零点处于一个较高的频率上,通常可以忽略,是一种上佳的选择,但与电解电容相比,大容量、高耐压陶瓷电容会体积较大,成本较高,因此使用 0.1uF 至 1uF 的陶瓷电容与低 ESR 电解电容结合使用是不错的选择。 输出电压纹波由下式决定: 式中的 F:开关频率,COUT:输出电容,△IL:电感器中的纹波电流。 (3)电感选择 虽然电感器并不影响工作频率,但电感值却对纹波电流有着直接的影响,电感纹波电流△IL 随着电感值的增加而减小,并随着 VIN 和VOUT 的升高而增加。用于设定纹波电流的一个合理起始点为△IL =0.3*ILIM,其中 ILIM为峰值开关电流限值。为了保证纹波电流处于一个规定的最大值以下,应按下式来选择电感值: (4) 续流二极管 续流二极管建议使用肖特基二极管,比如 SS34。它的额定值为平均正向电流 3A 和反向电压 40V 3A 电流下典型正向电压为 0.5V。该二极管仅在开关关断期间有电流流过。峰值反向电压等于稳压器的输入电压。 在正常工作时平均正向电流可计算如下: (5)典型应用器件快速选择 (6)PCB 布局指南 a、 VIN、GND、SW、VOUT 等功率线,粗、短、直; b、 FB 走线远离电感与肖特基等开关信号地方,建议使用地线包围; C、 输入电容靠近芯片 VIN 与 GND 引脚。 (7)DEMO 实物与 PCB 图 |
相关推荐 |
845 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 12:59 , Processed in 0.596690 second(s), Total 47, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3458
