LED柔性灯带,也就是LED软光条的生产流程如下:
1、印刷锡膏(LTCL-SP600)。先把锡膏回温之后进行搅拌(LF-180A可以直接搅拌使用),然后放少量在印刷机(LTCL-SP600)钢网上,量以刮刀前进的时候锡膏到刮刀的3/2处为佳。第一次试印刷后要注意观察FPC上LED焊盘位置的锡膏是否饱满,有没有少锡或多锡,还要注意有没有短路的情况。这一关非常关键,把关不严就会造成后面的品质不良。 2、贴片(SM421S)。把印刷好的FPC放在治具上(力锋可订治具),自动送板到贴片位置。贴片机的程序是事先编制好的,只要第一片板贴装没有问题的话,后面就会很稳定的生产下去。这里需要注意的就是LED的极性、贴片电阻的阻值不要搞混就好了,另外需要注意的就是贴装的位置不要偏移。 3、中间检查环节。需要注意检查LED灯带上LED的极性(有无反向)、贴装有没有偏移、有无短路、电阻阻值是否正确等。 4、回流焊接(M6/S6)。这里需要注意的是回流的温度一定要控制好,太低了锡膏熔化不了,会出现冷焊;太高了FPC容易起泡。还有就是预热的温度要适当,太低助焊剂挥发不完全,回流后有残留,影响外观;太高会造成助焊剂过早挥发掉,造成回流时虚焊 现象,同时有可能会产生锡珠。 5、成品检查。这里需要检查产品的外观,看有无焊接不良、锡珠、短路等等。然后就是电气检查,测试产品的电气性能是否完好,参数是否正确。 6、包装。LED灯带的包装一般是5米每卷,采用防静电防潮包装袋进行包装。包装时有附件的还要注意把附件包装进去,以免到客户处因缺少附件而不能使用. |
2 个讨论
/9
GMT+8, 2025-12-17 18:25 , Processed in 0.706399 second(s), Total 55, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1325
