静电会击穿某些电子元件,静电放电(ESD)每年造成的破坏经济损失高达数百亿美元,实施和维护ESD控制方案可以防止静电损坏当今日益敏感的电气或电子元件、组件和设备,提高整体工艺性能与产品的控制,减少故障率,最大限度地减少返工,节约成本,创造竞争优势,提高市场竞争力。
简单来说,ESD控制与生产线上的电子元件有关系,采取有效措施,可以节省成本,减少静电损伤损坏敏感元件导致的产品成品率低和故障率高的问题,提高了产品质量。控制ESD的主要困难是,它是不可见的、但又能达到损坏电子元件的地步。产生可以听见“噼啪”一声的放电需要累积大约2000伏的相当较大的电荷,而3000伏可以感觉小的电击,5000伏可以看见火花。 因此,作为主要的ESD危害来源,所有进入生产电子元件静电保护区域的工作人员必须做好安全措施,以防止任何电荷累积以及静电放电的发生。 用来防止ESD的主要产品是手腕带(wristband),ESD手腕带是一种配戴于人体手腕上,泄放人体聚积静电电荷的器件.它分为有线型、无线型,有金属环和橡筋导电丝混编环,弹簧接地线能经30000次以上环绕试验不断裂。ESD手腕带合扣调节有线型,可有效保护零阻件,免于受静电之干扰,用以泄放人体的静电。松紧带的内层用防静电纱线编织,外层用普通纱线编织。ESD手腕带的原理是通过腕带及接地线将人体的静电导到大地。使用时腕带与皮肤接触,并确保接地线直接接地,这样才能发挥最大功效。 另外进入静电保护区域的工作人员还需要穿防静电服及防静电鞋,根据产品所需的防静电级别制定相应的防护措施,总之,防静电是一个系统性的项目,从防静电接地,防静电地面、防静电工作台、防静电工作服、防静电手套、防静电手腕带、防静电鞋等防护产品到EPA区域划分,监测,培训等各项目,都需要专业的防静电的工程师和管理人员来建立和维护。 |
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-14 01:54 , Processed in 3.304821 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
