扫一扫,分享给好友
rt,调用“编程→文件I/O→写入电子表格文件”函数将数据写入exel文档,也成功得到数据,但是每次在电脑上打开保存的excel文档时总是会提示:文件格式与文件扩展名不一致,如图
37个回答
学习学习,下载看看
我最近也遇到了,并且点击‘是’后又能显示数据。我用的2012版。出现乱码,估计程序运行不顺畅,采集数据时与设备通信不顺畅,比如可以把采集速率调高点。格式的报错我也很困扰,可能是excel版本过低。.lxs格式的还能点是后打开,我用excel2007新建的.xlxs格式的文件在程序运行后完全打不开。
恩恩,选“是"后可以打开,但是我用matlab读取excel文件,发现无论用xlsread还是importdata函数都无法读取里面的数据。。。 后来我也在网上到处搜了下,可能是由于我们在保存的时候,是直接修改的路径的文件名(而其实这个excel文件本身不存在,是程序运行后才产生的),所以只是产生的一个扩展名是.xls的文件,实际可能本质不是excel。如果预先新建一系列excel空白文档,是没有这个问题的~~~ |
我是先建好的excel表格,默认保存在这。。。结果打不开了
学习。。。。。。。。。。
关注。希望能有人解决
电子表格函数生成的是文本文件,不能直接生成EXCEL 的.xls或.xlsx格式的文件,因此这样打开的话必然产生格式错误。
解决办法:1,用office 报表生成工具包就可以生成可以正常打开的Excel 文件了。 2,把文件保存为.csv 格式的文件,这个文件可以直接用Excel 打开。 评分
求答案。我也遇到了类似问题。前面一堆乱码,据说也无法从中读取数据
而且将扩展名从xlsx改成xls后excel可以勉强打开,否则只能用其他软件才能看到乱码和数 |
感谢提供解决方案。。。 |
这个问题我之前也遇到过,保存成.csv的文件即可!!!!
fengdaiwofei 发表于 2013-6-17 14:44 正解!我以前还为了这个特意写了段vba转格式很是蛋疼 |
你自己先把文件建好,写入以后在打开就好!
电子表格和exl是不一样的。
建个.txt,选择后就存进去了
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:13 , Processed in 1.194560 second(s), Total 81, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9506
