扫一扫,分享给好友
22个回答
以下观点未考虑电气特性(线路图),单从外观看
1,锐角太多,形象线路板信号特性 2,Y1和Y2是晶体振荡器吧,离IC太远 3,IC引出线尽量不要从管脚侧面引出,要与管脚同一方向直接引出 |
非常感谢 我慢慢在进步哈
为什么要两个晶振
单单只从画板上面找缺点;
1.元件布局不好,在画板前,元器件的布局非常重要,有时候我自己在画板前就是一个元件布局都要考虑一个晚上,提出3到5种,然后在选出1种最佳有利于走线和电气性能的出来,同时还有美观性。 2.走线的时候杜绝小于135度脚出现。 3.既然你是走的双面板,那就没有必要单独走跟地线出来了,直接把底层的铺铜设为地的网络。 4.Y1,Y2的走线,不考虑频点,就算是32.768K的我觉得最好要顾忌两个脚到IC的走线一定要短,最好长度 也要相同。 5.C2C3C4这三个滤波电容,虽然没看到你的电路图,但是我相信应该是IC供电脚外围的滤波电容,像你 这样放是不行的,必须放在靠近IC供电输入脚的旁边。 |
U1应该是三端稳压吧,输入的滤波电容远了,走线也不合理,应该先到电容后到稳压,而不是把电容并旁边;去耦电容应挨着电源脚放;晶体太远;地线可以不铺铜,起码时钟周围要铺铜!!还有走线尽量可以美观点!!
布局就不合理,DC的滤波输入输出都要一大一小的滤波电容,主控滤波电容要靠近主控,走线应该尽量短,避免出现90拐角。
C5、C6以U2为对称轴放。C2、C3、C4中 有一个要靠近U1电源脚放
先回复挣E币,然后下载
好吧,亮点只是娃娃脸
多看看成熟的PCB 能学到很多,还有要考虑生产的时候方便,快捷。
啥都要E币....没钱啊...
一些by pass 你要照線路圖擺放 振荡器 擺放位置也不對 電容要盡量能鋪一大塊銅給他
原理图和pcb一起看比较好~
亮点是,娃娃脸...
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
28092 浏览 1 评论
25632 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
25722 浏览 1 评论
28930 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
30797 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:14 , Processed in 1.053214 second(s), Total 78, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4503
