电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
1、玻璃仪器的洗涤
洗涤方法概括起来有下面几种: (1)用水刷洗:可以洗去可溶性物质,又可使附着在仪器上的尘土等洗脱下来。 (2)用去污粉或合成洗涤剂刷洗:能除去仪器上的油污。 (3)用盐酸洗:可以洗去附着在器壁上的氧化剂,如二氧化锰。 (4)铬酸洗液:将8g研细的工业K2Cr207加入到温热的100mL浓硫酸中小火加热,切勿加热到冒白烟。边加热边搅动,冷却后储于细口瓶中。 洗涤方法: 1)先将玻璃器皿用水或洗衣粉洗刷一遍。 2)尽量把器皿内的水去掉,以免冲稀洗液。 3)用毕将洗液倒回原瓶内,以便重复使用。 洗液有强腐蚀性,勿溅在衣物、皮肤上。铬酸洗液有强酸性和强氧化性,去污能力强,适用于洗涤油污及有机物。当洗液颜色变成绿色时,洗涤效能下降,应重新配制。 (5)含KMnO4的NaOH水溶液:将10gKMnO4溶于少量水中,向该溶液中注100mL10%NaOH溶液即成。该溶液适用于洗涤油污及有机物。洗后在玻璃器皿上留下MnO2沉淀,可用浓HCl或Na2SO3溶液将其洗掉。 (6)盐酸-酒精(1:2)洗涤液:适用于洗涤被有机试剂染色的比色皿。比色皿应避免使用毛刷和铬酸洗液。 洗净的仪器器壁应能被水润湿,无水珠附着在上面。 用以上方法洗涤后的仪器,经自来水冲洗后,还残留有Ca2 Mg2 等离子,如需除掉这些离子,还应用去离子水洗2~3次。 2.化学试剂的取用 (1)固态试剂的取用 固态试剂一般都是用药匙取用。药匙的两端为大小两个匙,分别取用大量固体喝少量固体。 试剂一旦取出,就不能再倒回瓶内,可将多余的试剂放入指定容器 (2)液态试剂的取用 液态试剂一般用量筒量取或用滴管吸取。下面分别介绍它们的操作方法。 1)量筒量取 量筒有5,10,50,100和1000mL等规格。取液时,先取下瓶塞并将它放在桌上。一手拿量筒,一手拿试剂瓶(注意别让瓶上的标签朝下)然后倒出所需量的试剂。最后斜瓶口在量筒上靠一下,再使试剂瓶竖直,以免留在瓶口的液滴流到瓶的外壁。 2)滴管吸取 先用手指紧***,赶走其中的空气,然后松开手指,吸入试液。将试液滴入试管等容器时,不得将滴管插入容器。滴管只能专用,用完后放回原处。一般的滴管一次可取1mL,约20滴试液。 如果需要更准确地量取液态试剂,可用后面介绍的仪器—滴定管和移液管等。 了解更多信息请点击 粮油仪器(http://www.grain17.com/) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9253 浏览 0 评论
3650 浏览 2 评论
4256 浏览 0 评论
11586 浏览 9 评论
15797 浏览 1 评论
7272浏览 0评论
5590浏览 0评论
3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书
5909浏览 0评论
11889浏览 0评论
12186浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:17 , Processed in 0.715660 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
