扫一扫,分享给好友
在编写一个数据采集的程序时,2012labview有时候很卡,保存一下也要等很久。这次是操作中,程序自动关闭了,其中操作的文件还没有保存!然后再也把不开这个程序了,其他程序都可以打开。重新修复程序也一样的结果,每次打开这个文件时,会死机一段时间。然后开始编译,编译到最后程序又关闭。后面打开程序时,会说上次打开程序有错叫我查看错误信息、联系ni.com。图片中是给的错误信息位置和内容。
13个回答
我把VI上传一份,看哪位大神能打开的
Lv2012打开闪退,这个是你的程序问题吧,Lv直接退出,没办法了。 |
现在一打开这个程序就会卡很久 然后开始编辑什么的 后面没有完全打开 就整个LV退出了 再次打来回出现图片中的提示
选择继续调查就出现
这个地址就是最开始我发的照片中的内容。 真的无解了吗?重新弄好辛苦
就是简单的采集16路信号,实时记录、监测!用了阿泰尔公司的USB2380H采集卡! |
确实,在修改这个程序的时候 还没来得急保存,LV弹出去了!我重新打开就出现再打不开的局面! |
阿泰尔公司的USB2380H采集卡 有没有VI库, 有的话VI库截个图看看(VI库以图标和文字的方式显示),或许对你的程序编写有帮助, 还有你的采集程序大致是什么样子,截个图看看, 硬件没有问题,软件是很好改的 是每次采集完毕,就保存数据,保存完毕再次开始下一次的采集方式莫 |
这是调用的dll库! 现在的问题是这个程序由于什么原因出错了打不开!所以没办法截图给你!
另外,整个程序是,在一次采集多点求平均后立即显示(实时),然后用了一个写入表格的函数 函数放在循环外面!保存数据 |
请问您有类似的程序没?帮忙发一个参考一下。时间紧迫 这边打不开 重新写会花很多时间! |
我碰到的是采集卡,有VI库,没用过调用dll的,帮不上了, 建议,重写,在采集,现实,看看程序能否正常运行, 如果通过,再加入保存数据的程序 |
还是很感谢你!有哪位大神能打开在拷给我就好了!膜拜
我在用第三方控件时,遇到过自动关闭的问题,控件放多了有时一打开就自动关闭了
我现在也遇到和这个一样的问题,在线等,还望大神给予指点
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
181 浏览 0 评论
447 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1808 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
2014 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 19:17 , Processed in 0.989078 second(s), Total 100, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4700
