`大家好,现在小弟有个问题还没想清楚,希望各位帮忙解决。 1、为什么电源输出端一般接一个4.7u~100u的大电容,再串一个0.01u或0.1u的小电容? 很多人是看别人的电路是这样接的,或是别人的经验告诉自己这样接,或者是自己做出来板子后试验总结出来的经验确实是 这样,大概意思我都了解了一下,说什么大电容可以滤低频,还有在电源突然要大电流时给电源补充电量,而小电容滤低频,它们的滤波特性只在一定频率范围内有效,所以要用两个,一大一小。这只是一个很笼统的分析方法,这里我有个想不明白的地方就是它们的频率范围,如果它们的频率区域有一段没覆盖到,那么那段频率的噪声(或者说干扰)就会对电源产生影响了。能不能给出一个相对准确的模型分析一个这个问题?比如说PSPICE模型。 2、同上面的问题差不多,就是芯片周围的电源的附近接个小电容,为什么我要接这个值? 3、对开关,如果开关闭合时上升沿用时2ns,那么它会产生多高的频率干扰?最高是多少(如果信号强度下降到10%时)?那公式怎么算? 4、对高速信号,芯片引脚的输出电阻我怎么知道?很多人会接一个33ohm的电阻,原因是有人说芯片输出电阻大约是13ohm,那么13+33=46ohm和50ohm差不多,就差不多达到阻抗匹配了,但不是什么芯片的输出电阻都是13ohm吧?频率不同时输出电阻也会不同。 5、对高速信号,走线,过孔等的等效模型有没有?我怎么分析它们的电阻、电感、电容? `
9 个讨论
查了一下资料,回答一下楼主第二个问题
数字电路中典型的去耦电容为0.1uf的去耦电容有5nH分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,也就是说对于10MHz以下的噪声有较好的去耦作用,对40MHz以上的噪声几乎不起作用。 1uf,10uf电容,并行共振频率在20MHz以上,去除高频率噪声的效果要好一些。在电源进入印刷板的地方和一个1uf或10uf的去高频电容往往是有利的,即使是用电池供电的系统也需要这种电容。 每10片左右的集成电路要加一片充放电电容,或称为蓄放电容,电容大小可选10uf。最好不用电解电容,电解电容是两层溥膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感,最好使用胆电容或聚碳酸酝电容。 去耦电容值的选取并不严格,可按C=1/f计算;即10MHz取0.1uf,对微控制器构成的系统,取0.1~0.01uf之间都可以。 此外,还应注意以下两点: (1)在印制板中有接触器、继电器、按钮等元件时,*作它们时均会产生较大火花放电,必须采用RC电路来吸收放电电流。一般R取1~2K,C取2.2~47uF。 (2)CMOS的输入阻抗很高,且易受感应,因此在使用时对不用端要接地或接正电源。 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:18 , Processed in 0.887830 second(s), Total 61, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2372
