航空插头诞生是因战争起.战斗机的制造技朮中所孕育出来﹐战斗机在战役中地面上的逗留时间是一场战役胜负的重要因素.使用航空插头维修时间的缩短﹐增加战斗机的战斗时间。 航空插头在多年不断改进究发配套领域产品技术水平的快速发展.到目前为止,航空插头已发展成为产品种类齐全、品种规格丰富、结构型式多样、专业方向细分、行业特征明显、标准体系规范的系列化和专业化的产品。 航空插头看似简单﹐实际很繁杂.航空插头是电子设备中不可缺少的部件。航空插头形式和结构是千变万化的,随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同,有各种不同形式的航空插头。但是无论什么样的连接器,都要保证电流顺畅连续和可靠地流通。 航空插头主要由金属材料和塑料材料两部份组成。按加工方式分压着式﹑压接式又称刺破式﹑焊接式﹑零插入式。按使用方式分线对板航空插头﹑板对板航空插头﹑线对线航空插头﹑插座﹑输入输出航空插头。 按形式分PCB板航空插头﹑扁平电缆航空插头﹑同轴电缆航空插头﹑嵌入式航空插头﹑压轴式航空插头﹑圆形航空插头﹑角形航空插头﹑印刷配线板用航空插头。按结构分一般型航空插头﹑耐湿防水型航空插头﹑耐环境型航空插头﹑气密性航空插头﹑耐火型航空插头﹑耐水型航空插头。 ;航空插头的绝缘体﹑插头结合体﹑插座结合体﹑线材四部份组成。绝缘体﹕用来保持各结合体的固定位置并完成各结合体之间的电器绝缘的零件。插头结合体﹕长方形或圆形的钢针或端子用来插入插座结合体的零件。插座结合体﹕为了维持与插头结合体有良好的接触而含有弹性机能的结合体零件。 航空插头的特性公接点或母接点中的一方具有弹性﹐可利用接点的相互连接使电路确保连接。即供施行焊接﹑包封﹑挟持﹑通孔焊接等构造。 接点固定于绝缘体的正确位置﹐可利用绝缘体维持接点相互间的电压绝缘电阻。 具有耦合构造﹐便于接点的插入或脱离﹐经过震动或冲击等时也不变位。航空插头广泛应用于计算机及接口设备﹑电讯﹑通讯器材﹑仪器﹑录像机﹑放影机﹑电视﹑游戏机﹑音响﹑电话﹑车辆﹑医疗﹑电子﹑军用及航空等工业所产的产品上。 随着航空插头应用越来越广泛,怎样选择航空插头已经成为一个很重要的问题,如果航空插头选择不慎,有可能导致线路短路,烧坏机器;特别是汽车行业,航空插头选择更为谨慎,因为这毕竟是关系到生命安全, 机械性能就航空插头功能而言,插拔力是重要地机械性能。插拔力分为插入力和拔出力(拔出力亦称分离力),两者的要求是不同的。在有关标准中有最大插入力和最小分离力规定,这表明,从使用角度来看,插入力要小(从而有低插入力LIF和无插入力ZIF的结构),而分离力若太小,则会影响接触的可靠性。 航空插头的插拔力和机械寿命与接触件结构(正压力大小)接触部位镀层质量(滑动摩擦系数)以及接触件排列尺寸精度(对准度)有关。 电气性能航空插头的主要电气性能包括接触电阻、绝缘电阻和抗电强度。 ①接触电阻高质量的电连接器应当具有低而稳定的接触电阻。接插件的接触电阻从几毫欧到数十毫欧不等。 ②绝缘电阻衡量电接插件接触件之间和接触件与外壳之间绝缘性能的指标,其数量级为数百兆欧至数千兆欧不等。 ③抗电强度或称耐电压、介质耐压,是表征航空插头接触件之间或接触件与外壳之间耐受额定试验电压的能力。 ④其它电气性能。电磁干扰泄漏衰减是评价航空插头的电磁干扰屏蔽效果,一般在100MHz~10GHz频率范围内测试。对射频同轴航空插头而言,还有特性阻抗、插入损耗、反射系数、电压驻波比等电气指标。由于数字技术的发展,为了航空插头和传输高速数字脉冲信号,出现了一类新型的连接器即高速信号航空插头,相应地,在电气性能方面,除特性阻抗外,还出现了一些新的电气指标,如串扰,传输延迟、时滞等。 环境性能常见的环境性能包括耐温、耐湿、耐盐雾、振动和冲击等。 ①耐温目前航空插头的最高工作温度为200℃(少数高温特种航空插头除外),最低温度为-65℃。由于航空插头工作时,电流在接触点处产生热量,导致温升,因此一般认为工作温度应等于环境温度与接点温升之和。在某些规范中,明确规定了航空插头在额定工作电流下容许的最高温升。 ②耐湿潮气的侵入会影响航空插头绝缘性能,并锈蚀金属零件。恒定湿热试验条件为相对湿度90%~95%、温度+40±20℃,试验时间按产品规定,最少为96小时。交变湿热试验则更严苛。 ③耐盐雾航空插头在含有潮气和盐分的环境中工作时,其金属结构件、航空插头表面处理层有可能产生电化腐蚀,影响航空插头的物理和电气性能。为了评价航空插头耐受这种环境的能力,规定了盐雾试验。 它是将航空插头悬挂在温度受控的试验箱内,用规定浓度的氯化钠溶液用压缩空气喷出,形成盐雾大气,其暴露时间由产品规范规定,至少为48小时。 ④振动和冲击耐振动和冲击是航空插头的重要性能,在特殊的应用环境中如航空和航天、铁路和公路运输中尤为重要,它是检验航空插头机械结构的坚固性和电接触可靠性的重要指标。在有关的试验方法中都有明确的规定。冲击试验中应规定峰值加速度、持续时间和冲击脉冲波形,以及电气连续性中断的时间。 ⑤其它环境性能根据使用要求,电连接器的其它环境性能还有密封性(空气泄漏、液体压力)、液体浸渍(对特定液体的耐恶习化能力)、低气压等。 总体上看,航空插头技术的发展呈现出如下特点:信号传输的高速化和数字化、各类信号传输的集成化、产品体积的小型化微型化、产品的低成本化、接触件端接方式表贴化、模块组合化、插拔的便捷化等等。以上技术代表了连接器技术的发展方向,但需要说明的是:以上技术并不是所有航空插头都必需的,不同配套领域和不同使用环境的航空插头,对以上技术的需求点是完全不一样的。 航空插头未来发展是体积小.性能强及环保功能.http://www.txhkdz.com |
3 个讨论
泰兴市航空电器有限公司
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:32 , Processed in 0.681642 second(s), Total 52, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
33135
