用keil编程,有几个问题,请教一下各位。
1)有些MCU型号设定后,软件仿真,观察程序运行时间,但是那个显示时间的sec一直为0,很奇怪,是不是该版本不支持某些MCU呢? 2)目前用STC12LE5A60S2编程,MCU型号设定为此型号,晶振频率设定为时间用的频率22MHz。仿真逐行程序的运行时间,下载后用示波器测量,发现时间跟仿真对不上。如实测脉冲宽度12us,而仿真为84us。为什么? 另外发现,把MCU型号改为最基础的STC89C52RC,晶振频率仍为22MHz,仿真时间不变,还是84us?为什么仿真时间跟MCU型号无关呢?不应该啊!两个型号的MCU的指令周期肯定不一样的。 用的是Keil uVision3破解版。也试过Keil uVision2,现象一样。
1 条评论
14个回答
机器周期跟晶振是有关的,希望帮到你!
晶振设定频率是一样的。
看来,这个问题,一直没人注意过。
我遇到过,STC12LE5A60S2是理论上的1T,但是KEIL仿真都是按理论12T运行的,我曾经验证软件定时就是,先计算出定时时间,仿真的时间刚好是理论时间的12倍,实际运行中如果代码稍复杂就达不到速度12倍,软件开销造成的指令损失会造成定时误差
指令周期只和晶振有关单周期指令是晶振周期12倍
是的各1t有关
void delay1s(void) //STC12LE5608AD晶振11.0592M 1T { unsigned char a,b,c; for(c=212;c>0;c--) for(b=160;b>0;b--) for(a=80;a>0;a--); _nop_(); //if Keil,require use intrins.h _nop_(); //if Keil,require use intrins.h } void main() { uint16 i; while(1) { led=1; delay1s(); //led熄灭1秒 led=0; delay1s();//led亮1秒 } } 仿真时sec是6.0000秒 单片机实际运行时间是1秒 不知何故? |
Keil是不支持STC芯片软仿的,你看到的结果实际是标准8051仿真
和芯片型号,还有软件设置的晶振有关。
修改一下Debug->Trace->core MHz试一下?一开始为也没注意,后面发现与想象中时间差太远,感觉是用晶振频率计算的。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:18 , Processed in 0.856982 second(s), Total 101, Slave 84 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3319
